2879
Mäta rakhet på topp och block vad ska man använda?
4 670 Inlägg
16 januari 2009
En lite fråga.
Ska snart riva motorn och tänkte höra vad ska man använda för o mäta om det är rakt?
hört om stållinjal men vart hittar man en som är 40-50 cm lång o så man kan lita på är helt rak?
Biltema ska ha stållinjaler men kan man lita på att dom är helt raka?
ska man använda nått annat?
Tacksam för snabba svar!
Tanken är o slippa plocka isär allt i blocket om de nu är helt rakt!
Senast redigerat av mickius (16 januari 2009)
460 Inlägg
16 januari 2009
nå tor ja att du kan lita på att biltemas stållinjaler är helt raka.
4 670 Inlägg
16 januari 2009
Okej. någon som kanske har använt de o testat?
Skulle vara skönt o kunna kolla om allt är rakt så man inte river allt i onödan!
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 januari 2009
hmm skulle hellre kollat med ett vinkeljärn smile 90 graders. och sen att du ser till att ytan du skall mäta är rent från onödig skit osv. plus att detaljen ( toppen ) ligger rätt så plant. finns flera sätt att kolla om de är plant eller inte. smile
annars kan du dra med dig toppen till tex skola och in på industri prog där har de plana och fina bord och så kan de kolla åt dig där for free smile fick massa sånna mätningar när jag pluggade smile
Senast redigerat av XeptiQ (16 januari 2009)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
1 661 Inlägg
16 januari 2009
Har aldrig litat på sådana mätningar. Det är bara att plana toppen så vet du. Brukar kosta 500:-
Blocken brukar vara i gjutgärn och klarar sig mkt bättre.
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 januari 2009
mjo, men då kan jag säga så här, att för att plana en topp så måste du se till att den ligger plant med ... hur vet du att toppen är plan inför planing? för ska du rikt plana en topp så måste den vara plant upp mätt ifrån grunden big_smile annars så blir den tjockare i andra kanten och smalare i andra.. = skrot om du har tagit för mycket.
123 Inlägg
16 januari 2009
du behöver ju inte ha en lång så du mäter hela i ett bräde.. ta någon som räcker över hela på "kortsidan" å ta ett papper el dyligt å lägg å se att du inte kan dra undan det!
Gör som Ford köp Volvo!
832 Inlägg
16 januari 2009
Men ta en stålskala (linjal) och kolla det är inte cm det handlar om så det är inte så noga.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
832 Inlägg
16 januari 2009
Ja men varför inte ta ett skjutmått när man sätter upp toppen i fräsen och kolla så den inte ligger snett? Toppen brukar bli krokig på mitten och inte ute på kanterna. Hålla på å krångla i onödan.
4 670 Inlägg
16 januari 2009
jo men det är såhär att min topp har varit inne på planing då den är spikrak en duktig motorrenoverare o trimmare som har fixat till toppen så den är de inte!
Frågan är att ja måste veta om BLOCKET är rakt eller inte!
O ville mäta det för o slippa riva hela motorn för o plana det.
blocket är av gjutgärn o det är mellan block o topp som oljan o vatten blandas!
har ja haft otur så är de bara nått skit som ligger imellan men ja ville bara veta om man kunde mäta upp blocket för o se om de är rakt eller ej.
Taskigt o riva botten o lämna in det så är skiten rakt o allt gjort i onödan!
Tack för snabba svar
730 Inlägg
16 januari 2009
Du kan ju sätta upp toppen i en fräs o sen mäta med en indikatorklocka.
4 670 Inlägg
16 januari 2009
JO men de är ju blocket ja vill kontrollera utan o behöva plocka bort allt för o köra iväg skiten.
832 Inlägg
16 januari 2009
Ok fastnade på toppen där men du kan göra lika med bottendelen bara ta en Stålskala och lägga över. Men det behöver inte vara alldeles spikrakt eftersom du har alutopp. Men Jag tror inte att det ska vara något problem med underdelen eftersom det inte slår sig så lätt.
730 Inlägg
16 januari 2009
Aha ja då går de ju inte.
Senast redigerat av master_- (16 januari 2009)
4 670 Inlägg
16 januari 2009
Jo men de va de ja var ute efter vad som kan användas för o kolla om blocket är rakt eller inte utan o lyfta bort allt o lämna in de då det är många 1- lappar de handlar om o riva allt inne i motorn om de ska planas.
Skulle kännas åt helvete o lämna in de så är skiten rakt o slänga pengar i sjön.
Därför ja undrade om stållinjal eftersom ja hört att det kan användas för o se om det är rakt eller inte,
Bilen har ju kokat av förra ägaren köpte bilen med gången packning men eftersom blocket inte ska slå sig allt för enkelt så ville ja bara veta om man kunde mäta de smidigt om de nu bara skulle varit så enkelt att nått skit ligger imellan o stör
832 Inlägg
16 januari 2009
Men var toppen planad innan du köpte bilen eller har du gjort det nu?
4 670 Inlägg
16 januari 2009
Den planades efter köpet så jag har lämnat in den, bytt packning, bultar o allt där omkring
832 Inlägg
16 januari 2009
Och det blir inte bra ändå?
4 670 Inlägg
16 januari 2009
nej han blandar olja o vatten där imellan o antingen är blocket ej rakt eller så ligger nått skit o stör där imellan. toppen ska lämnas in igen med på trycktest osv.
men därför ja undrar om man kunde mäta blocket för är de rakt så är de antingen skit där imellan eller nått inne i toppen som inte stämmer med det kommer ja få reda på ganska omgående om det är så!
ja vill inte riva ur blocket i onödan om det är rakt där. då är de antingen skit imellan eller spricka i toppen men en ny topp kostar inte många kr emot va de kostar o få blocket igenomkollat med rivning o byte av allt där inne!
När ja vet om toppen är okej. o blocket är rakt så är de bara nått som legat imellan o stört.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 januari 2009
1. Ta fram/köp ett styck vanlig helt jävla aluminium bit som är lika lång som blocket är på diagonalen.
2. Köp 1 st tårta, kanske inte rekommenderat att fixa själv.
3. Åk till industriprogram, verktygsmakare eller vemsom bara de har en svarv.
4. Säg åt dem att plana av den så den är helt rak.
5. Granska resultatet.
6. Överlämna tårtan.
7. Slå inte aluminiumprofilen i utsickande föremål, sätt dig ej heller på den.
8. Mät och se glad ut smile
