Hardjim skrev:
Har aldrig litat på sådana mätningar. Det är bara att plana toppen så vet du. Brukar kosta 500:-
Blocken brukar vara i gjutgärn och klarar sig mkt bättre.
mjo, men då kan jag säga så här, att för att plana en topp så måste du se till att den ligger plant med ... hur vet du att toppen är plan inför planing? för ska du rikt plana en topp så måste den vara plant upp mätt ifrån grunden
annars så blir den tjockare i andra kanten och smalare i andra.. = skrot om du har tagit för mycket.
Senast redigerat av XeptiQ (16 januari 2009)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
