2761
Mäta rakhet på topp och block vad ska man använda?
4 670 Inlägg
16 januari 2009
men tack för alla svar! blir till o köpa ett sådant o kolla blocket lite med den o se om de är rakt eller inte.
4 670 Inlägg
16 januari 2009
bumpe skrev:
1. Ta fram/köp ett styck vanlig helt jävla aluminium bit som är lika lång som blocket är på diagonalen.
2. Köp 1 st tårta, kanske inte rekommenderat att fixa själv.
3. Åk till industriprogram, verktygsmakare eller vemsom bara de har en svarv.
4. Säg åt dem att plana av den så den är helt rak.
5. Granska resultatet.
6. Överlämna tårtan.
7. Slå inte aluminiumprofilen i utsickande föremål, sätt dig ej heller på den.
8. Mät och se glad ut smile
Jo men nu va de ju så att ja inte ville riva ur blocket först utan kontrollera om det är rakt eller inte och vad för saker man ska använda när det kontrolleras!
832 Inlägg
16 januari 2009
Det låter bra det för jag tänkte på att trycktesta toppen oxå. Det låter nästan som att det skulle kunna vara en spricka i den men kolla blocket oxå med en stålskala för att vara på den säkra sidan.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
4 670 Inlägg
16 januari 2009
jo toppen kommer lämnas in ivf!
För o trycktestas men ville kontrollera blocket med om det nu ev behövs planas!
men som sagt taskigt o riva skiten o sen är de rakt för man va dum nog o inte kollade det skälv!
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 januari 2009
typ de jag också mena men tror inte han läste med de ögat smile
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 januari 2009
Ja, du har blocket kvar i bilen, får du in ett bladmått i viss tjocklek, kan inte säga på rak arm vilka toleranser som finns, mellan aluminiumprofilen som är planfräst och blocket. Ja, då är det bara att riva.
Aluminumprofilen var ett alternativ till den tveksamt raka linjalen.
1. Mät med linjalen på tvären över blocket, får du in en bladmått i mitten av blocket, centrum på kolvarna alltså, så är det galet. Flytta till mellanrummet mellan nästa kolv osv.
2. Nät med linjalen längs med motorn, mät på blockväggen, mät mellan alla cylindrar och mät andra blockväggen.
3. Mär på diagonalen på blocket, så du mätt i ett kryss alltså...
4 670 Inlägg
16 januari 2009
Jo läste lite fel nu när ja läser om det=)
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 januari 2009
Men sen finns de en annan metod med, enligt min far smile han är gammal så skratta inte nu smile
han sa så här ta en planka som täcker hela blocket och ta en hammare och börja slå försiktigt på plankan så ser du vart du får flest märken, jag lovar dig jag garvar sj till de men han menar att de ska visa om den är plan eller inte hehe big_smile wierd gubbe smile
4 670 Inlägg
16 januari 2009
haha nae de tror inte jag är sådan bra idè kanske wink
Men tack för alla bra tips!
