3858
Mera Belysnig I Bilen
47 Inlägg
19 januari 2009
vill installera mera och starkare belysning i bilen vid fötter och den vanliga i taket(starkare), de vid fötterna vill jag ska tändas och släckas när man öppnar och stänger dörren.
Ska man låta det göras av proffs eller själv.
Klara batteriet mera belysning?
Tips tack är en Honda Civic 96
98 Inlägg
19 januari 2009
Jag tror definitivt att batteriet klarar det och att du kan göra det själv.  Det borde väll bara vara att dra en extra sladd från den givare som säger att dörren är öppen till de nya lamporna. För att få starkare vat jag inte riktigt hur du ska göra men lampor med högre effekt kanske kan göra susen.
EDIT: Annars kan du ju slänga in LED eller liknande som du kan styra via den sensorn också. Borde nog funka tror jag
Senast redigerat av andreasivarsson (19 januari 2009)
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 januari 2009
Jag var inte heller så imponerad av belysningen vid dörröppning så detta blev lösningen:
Diodlampor i originalarmaturen i taket. Mycket starkare ljus, rekommenderas starkt.
Diodlister under dörrklädseln för att belysa backen under dörren. Drog en ny matning fram till listerna och jordade i bilens befintliga dörrbrytare.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
282 Inlägg
19 januari 2009
Dioder kan ju vara att rekomendera... Finns även någon sak på biltema som gör att ljuset brinner några sekunder efter man har stängt dörren.. Ganska nice om man ska hitta nyckelhålet om det är kålsvart ute..
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
19 januari 2009
jag bytte alla mina lampor i bilen till SMD LED lampor.. mkt starkare och klarare ljus.
https://www1.garaget.org/archive/64/63789/59644/large_59644-1138117.jpg
Under dörren
https://www1.garaget.org/archive/64/63789/59644/large_59644-1138116.jpg
Senast redigerat av Edvinoo (19 januari 2009)
Inspiration comes standard
