3033
200+hk volvo
16 Inlägg
19 januari 2009
nån som har bra förslag på vad som krävs för att lyckas med 200hk
i en 940fb (sugmotor) 531topp orginal bränslesystem o tändning LH 2:4
Har en portad topp med en kam som bromsade 240hk med weberförgasare!
tänkte skaffa spridare som flödar 465cc
Hur gör jag med LMM?
Vem kan Mappa orginalboxarna?
kan man få det att funka??
Ingenjör
56 Inlägg
19 januari 2009
du ska garanterat ha: skogskam, jackade kolvar, gnistat sprut och raka rör
Mvh Erik
volvo244_rallycross
19 januari 2009
släng på samma grejer när de blev bromsad
16 Inlägg
19 januari 2009
som sagt vill jag använda orginal sprutet!
1 291 Inlägg
20 januari 2009
inte för att verka neg men ska du upp i 200+ N/A så blir det jobbigt med original insug/sprut.
har volvon någon lmm? isåfall har du en rejäl strypning där
Bästa sättet att trimma utan överladd är att öppna upp på insugssidan med separta spjäll eller stort singel (minst 80mm) och mappa därefter.
webrar är inte så dyra och det finns gott om förgasardoktorer som kan göra mirakel med dessa
hur pass seriöst ska det bli?
