22 januari 2009
Min bil går upp i varv ca runt 2 tusen. Och Då måste d vara något fel på tomgångs motorn och jag tittade och såg att någon kort slang från tomgångs motorn var sönder det var typ hål i den. Alltså det är typ hål runt om slangen och det tar massa tjuv luft.. Kan det bara bero på det att den går upp i varv pågrund utav några hål ?:S och hur kan jag täta hela den där slangen finns d någon pasta man kan täta med? ny slang kostar ca 800kr med luftburks slang o massa annat skit som ja inte behöver ... hur kan man lösa på detta sätt ? och jag tror inte att det kan bero pågrund utav en liten slang den går upp i varv?
