3398
Mercedes 450SE - STARTAR INTE!!!
63 Inlägg
22 januari 2009
Jag håller bokstavligt talat på att bryta ihop. Har vart fel på bilen ett bra tag nu, kom tillslut fram till att det var styrboxen som krånglade. Nu har jag äntligen fått tag på en reservdelsbil och överlycklig byter jag styrboxen i hopp om att bilen ska gå igång. Men inte f*n gör den det utan nu startar den inte alls.
När den trasiga styrboxen satt där gick den att starta med gaspådrag men gick bara på ett par cylindrar. Bytte till den nu också bara för att testa och vägrade starta då också. Gnista finns på alla stift, 15-20 L sås i tanken. Bränslepumpen går.
Så min fråga till er, är vad är det som kan vara fel?
tack på förhand
Körv
3 535 Inlägg
22 januari 2009
Och den nya är hel?
Truckdriving Man
63 Inlägg
22 januari 2009
Jepps, funkade i bilen jag tog den från iallfalll
