3402
Strömkabel från biltema
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2009
#81
nitrox skrev:
Löda är väl det sämsta man kan göra? om kabeln blir varm nog så smälter ju lödningen.
Om kabeln blir så varm att lödningen smälter så är det helt klart dags att byta kabel eller se över steget. Det krävs ett antal 100 grader för att smälta lod och lyckas du komma upp i den temperaturen när du spelar så är nånting väldigt fel!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Defloratör.
641 Inlägg
13 februari 2009
#82
Inget jag lyckats med själv dock blev jhag avrådd av en elare att löda om jag inte var tvungen
Plastidip har tagit epa stylingen till nya höjder pff:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2009
#83
Låter klart konstigt, för som sagt har man så klena kablar så att lödningarna smälter av värmen som utvecklas så bör man nog fundera på att byta upp sig! Jag brukar då först pressa kabelskorna så bra som jag kan och sen fylla upp med lod för att få så bra kontakt som möjligt, och minimera risken för att kabeln lossnar från kabelskon.
MVH// Christoffer
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 februari 2009
#84
MVH// Christoffer
Om du behöver löda efter att du har klämt kabelskorna.....byt kabeltång säger jag bara.
Med en bra tång BEHÖVER man inte löda.
Antingen eller säger jag.
Själv brukar jag löda de där guldpläterade budgetskorna medans jag klämmer "riktiga" kabelskor wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2009
#85
Jag klämmer med en vanlig polygrip, så att införskaffa en riktig kabelskotång kan ju vara ett alternativ iaf. wink Men jag löder alltid, klämmer dock fast skon först för att säkerställa att den inte rör på sig medan jag löder, samt för att slippa fylla med så mycket lod. Dock så när det är grövre kablar använder jag såklart inte en vanlig lödkolv, då åker gasbrännaren fram istället. smile Svårt att få upp någon värme i en grov kabel med en liten 60W lödkolv...
7 241 Inlägg
13 februari 2009
#86
Ja jo då förstår jag....fast det låter som att du använder de tunnare guldpläterade kabelskorna och inte de gjutna solida skorna smile
Och jo.....jag håller med. Gaslödning is the shit smile
378 Inlägg
13 februari 2009
Och åter till frågan.  Nån som kan hjälpa mig snabbt med denna sidan   http://stenvalls.ehandel.net/sv/categor … l_so_300_v   Är det priser per meter ?
Senast redigerat av 740_Fredde (13 februari 2009)
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
2 024 Inlägg
13 februari 2009
#88
Priser per meter ja.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2009
#89
För högtalarkablar kör jag med dom guldpläterade ja, köper dom på Biltema för en billig peng och funkar kanon! Dock så är dom inte alls så tunna som många andra, kan nästan vara svåra att få på en del bläck. För strömkablar däremot så kör jag med riktiga kabelskor köpa på järnhandeln eller Mekonomen tex. Köper skorna anpassade efter vart dom ska sitta helt enkelt: kontakterna på steg är ofta guldpläterade så där blir även skorna det, medan kaross och batteripoler inte är pläterade och då är inte skorna det heller. wink
Så som jag läser det så är det priset per meter ja, vore konstigt om det var nåt annat. Enklast är dock om du mejlar/ringer till dom och frågar.
MVH// Christoffer
7 241 Inlägg
13 februari 2009
#90
Det är pris per meter ja.
Men en snabb varning så du inte blir förvånad och/eller förbannad.
Priserna är UTAN moms.
Denna lilla text dyker upp under totalsumman i kassan:
* Moms och ev. skatt tillkommer
Tyckte väl att priserna var VÄÄÄÄÄÄÄLDIGT låga...
378 Inlägg
14 februari 2009
Såg också detta. Men är dessa kablar bra då ?
7 241 Inlägg
14 februari 2009
#92
Funkar till bilstereo ja....om det var det du undrade över.
Annars är ett tips att kika på Skyllemarks kablar.... Framtagna för marint bruk från början men är RIKTIGT goa att jobba med smile
2 914 Inlägg
14 februari 2009
#93
740_Fredde skrev:
Var kan man hitta billig och bra strömkabel ? Är biltems kablar nånting att satsa på ?
Kostar t.ex.  349kr för 21mm (6meter) eller 449kr för 30mm (6meter) osv.
Och är biltemas lågnivå nåt bra ? Polaren köpte en precis och de lätt väll bra. Men jag
funderar lite.  Tacksam för svar smile
ljudshopen (BARA kvalitetsgrejjer och dom kan skicka sakerna också)
6M 20mm2 330:-
6M 35mm2 570:-
köp hellre från ljudshopen än från biltema (har inte prövat nån av dom men det andra ljudshopen sålt åt mig har bara varit nöjd när jag gått därifrån smile bra att ha och göra med är dom åxå smile rekomenderar ljudshopen!
378 Inlägg
25 februari 2009
Någon som kan svara på varför "50mm2 Caliber cp50" strömsladd kostar 299kr/m på mediamarkt ?
Såg absolut inte ut som 50mm2 heller. Liknade mer 30mm2 sladd på biltema.
Va på mediamarkt i lund idag och kollade detta. Blev förvånad över priset.
Det skulle liksom kosta typ 1800kr för 6 meter. Det kan inte stämma ?
