1808
Demontera framskärmar på volvo 850
723 Inlägg
25 januari 2009
Behöver hjälp ang. demontering utav framskärmarna på en volvo 850 gle -93
Jag har tagit bort alla skruvarna men den är inte riktigt lös är det så att jag måste ta bort kofångaren osv? Hur gör jag det? Hittar inte i hayens boken...
Tacksam för svar
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
128 Inlägg
26 januari 2009
Sprättar du den svarta listen som sitter mitt på kofångarn så kommer du finna skruv som skall dän. Sen är det bara att borra ur popnitarna i hjulhusen och lyfta av den.
Då kommer du finna den sista skruven till skärmen som gömmer sig under där.
Mvh Mattias
723 Inlägg
26 januari 2009
tack för svaret det var lättare när man visste att listen skulle bort..
