3474
Byta styrlederna
blacken
3 februari 2009
sankaboy skrev:
Har hör med både Däckspecialisten och Mekonomen och de tar 1200:- för 4-hjuls.
Finns det verkligen ingen billigare i Stockholm?
Om vi struntar i det här med att räkna gängor eftersom det kan gå helt fel i alla fall. Hur skulle man kunna göra en framhjulsinställning på annat sätt?
Jag var inne på att sätta ett par lasrar på skivorna fram och låta dem peka framåt. Sedan är det bara att mäta avståndet mellan prickarna på ett par olika avstånd och se att det är samma avstånd.
Finns det något annat kanske bättre sätt att göra inställningen själv?
Mät c-c avståndet mellan framhjulen innan, eller från innerkant på fälgarna.  Kan funka om man är noga..
9 Inlägg
3 februari 2009
Det blev lasermetoden. Tog bort båda däcken och satte lasrar med magnetisk undersida på bromskivorna och mätte avståndet mellan prickarna.
Justerade man en halv gänga så flyttade sig prickarna ihop 1cm ca 4 meter framför bilen så jag tycker att noggrannheten blev fullt tillräcklig.
Innan kalibrerade jag lasrarna så de pekade rakt och inte emot eller från varandra.
Tyvärr gick en av hjulmuttrarna av när jag skulle sätta fast däcket så nu har jag lagt upp ny fråga här på forumet om det..
