3836
Spridare till 740 GL turbo?
120 Inlägg
6 februari 2009
tjena, undrar lite ang spridare.. ska turbokonvetera min gammla 740 GL med b230f motor.
har invetserat 740 tic spridare 300cc turkos/gröna typ. de är ju det att dom är hög Ohmiga. undrar om saab 9000 turbospridare är också hög Ohmiga? annnas vad göra för att få de till låg Ohmiga?
MVH / Rickard
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 februari 2009
740 tic spridarna är lågohmiga
120 Inlägg
6 februari 2009
hm vad skall jag göra då bara å smäcka dit dom "nya" spridarna då? så ska dom funka som dom ska?roll
3 180 Inlägg
6 februari 2009
230f-motorn har ju högohmiga original så du lär modda dit ett motstånd till spridarna
120 Inlägg
6 februari 2009
visst ja.. ska jag köra med 6,8 Ohm effekt motstånd 35W? eller finns de andra kenp. om inte hur ska motstånden kopplas in?
btw har saab turbos hög Ohmiga?
1 019 Inlägg
7 februari 2009
og900 finns med både hög- och lågohmiga. Alla andra Saabar med turbo har högohmiga.
120 Inlägg
30 augusti 2009
har volvo 940 turbo -96 lågohmiga spridare så att man kan köra med 850 r spridare rakt på?
456 Inlägg
30 augusti 2009
Vad jag vet så har alla 7 & 9 seriens turbo bilar lågohmiga spridare. 850 däremot kör med högohmiga spridare på både sug och turbo. Mät motståndet på original spridarna, är det under 10 ohm så är det lågohmiga vilket betyder att du har ett motstånd sittandes på vänster innerskärm. Ska du byta ut spridarna mot 850 turbo spridare eller andra nyare spridare behöver du isf ta bort motståndet och koppla ihop dom kablarna som sitter där med varandra.
Men MÄT och kolla först!!
growing old is mandatory growing up is optional
127 Inlägg
23 september 2009
940 kör med låg ohmiga
