3448
Öppen dump på volvo 940
36 Inlägg
10 februari 2009
Tjena alla på garaget!!
Jag undrar hur det blir om man sätter en öppen dump på volvo 940?
har hört att detta inte ska vara sålysande men vill gärna höra från fler! Gärna från er med erfarenheter!!
tack på förand mvh Hampus
Bensin Kommer Alltid Att Finnas För Att Snart Har Ingen Råd Att Tanka
1 196 Inlägg
10 februari 2009
sök
5 089 Inlägg
10 februari 2009
Hur det blir? det pyser när du släpper gasen..
Och vissa är emot det att llm ska pajja, andra inte.. testa och få egen erfarenhet.
\Lindgren
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
10 februari 2009
jag köpte en öppen dump i hopp om att de skulle låta lite ballare.. men de ville sig inte! lmm tror att de e luft i tryckrören fast de inte e de = ingen tomgång sad
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
10 februari 2009
släng på en så märker du att bilen inte beter sig som den ska
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
Avstängd
232 Inlägg
10 februari 2009
det är ju jätte många som har öppen dump hur gör dom för att ha det då
36 Inlägg
10 februari 2009
Jo dum e jag inte de e klart som fan jag fattar de!
36 Inlägg
10 februari 2009
kan de va skadligt för lmm lr ? har sett många som har öppen på 740 och varför skulle de nte funka på 940?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 februari 2009
Hybrid eller återcirkulerande är de som funkar bäst
Jonas
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
10 februari 2009
som andra säger.
du kommer få problem med orolig tomgång !! körde själv med öppen dump och fick problem med tomgången å att den ville dö ibland...!!
Senast redigerat av offarn (10 februari 2009)
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 februari 2009
740 med B230ET funkar utmärkt med öppen dump, inte B230FT
Jonas
36 Inlägg
10 februari 2009
ok så då e återcirkulerande lr hybrid att rekomdera lr?
Grävmaskinist
216 Inlägg
10 februari 2009
Kan vara för att en del 740 inte har lmm... roll
Tycker personligen att de är lite "volvo-raggar stämpel" över öppen dump.
Är ju inte roligt att skryta om att tappa laddtryck tongue, man vill ju bara ha turbovissel när man laddar smile
36 Inlägg
10 februari 2009
Tappar ju inte tryck bara för att de e öppen dump eller? Du kanske vill vissla med turbon inte jag.
Grävmaskinist
216 Inlägg
10 februari 2009
Klart man tappar tryck när man släpper gasen, gör man ju på en vanlig dump med, därför man har den tongue
Menade inget taskigt, bara sa va jag tyckte
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 februari 2009
Ja om du vill ha bilen gå bra är de de alternativen som gäller. Återcirkulerande är ju klart den bästa, men hybrid funkar bra med
Jonas
152 Inlägg
10 februari 2009
hej!
Jag hade öppen dump på min 740 turbo och då höll tomgången på och dummade sig så jag fick koppla ur tomgångsmotorn då gick den men sen säger en del att det funkar med LH 2,4 och att det funkar mindre bra med LH 2,2
MVH
355 Inlägg
11 februari 2009
anledningen att det funkar på 740 är att den har Luft mängd mätare, och dem är inte lika känsliga när det gäller att släppa ut laddtrycket. men det är inte optimalt att köra med öppen dump på en 740 iaf.
anledningen att det inte funkar på en 940 är att den har luft mass mätare och den är mycket känsligare för förändringar, vilket gör att du kommer tappa tomgången när du släpper ut laddtrycket, och bilen dör varje gång du "dumpar".
det är inte farligt för LMM att ha öppen dump, men om du har kat på bilen så kommer du att förstöra den.
det är ingen höjdare med hybrid dump heller, funkar bättre än helt öppen, men inte tillräckligt bra som en helt återcirkulerande.
36 Inlägg
11 februari 2009
okej tack så mkt för tipsen smile anledningen till frågorna är att jag beställde fel dum och klicka på den ovanför jag skulle ha så det blev öppen ist för hybrid så att jag kanske skulle slippa beställa en gång till.
1 196 Inlägg
12 februari 2009
det där men att dra ur kontakten på tomgångsmotorn funkar faktis, den går inte 100% men den dör inte iallafall smile
