3349
Öppen dump på volvo 940
10 576 Inlägg
12 februari 2009
-=[Performance by Torpis]=-
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
12 februari 2009
trodde folk började inse att en bil med Lmm ska man inte ha en öppen dump..
hur det fungerar för vissa..jo dom skiter helt enkelt i följande grejer
dålig tongång motorstopp i vissa lägen
eller så spänner dom den så hårt att den inte öppnar förens man har fullt ladd
och turbon krockar med luften vid varje gassläpp vid låga laddtryck
och turbon rasar i förtid
varje växling som dumpen öppnar släpper den ut redan uppmätt luft
så vid varje växling går bilen fett
så den sotar till vid varje växling pga avsaknaden av luft som motorn tror den har
så en öppen dump för inget posetivt med sig
bara mindre effekt efter varje växling och ett svart moln när man växlar
den avlastnings ventilen som sitter på ett mitzu agg som sitter i dom mesta nyare volvosar fungerar utmärkt för dom effekterna turbon räcker till
så det finns ingen anledning att kasta på en dumpventil i huvudtaget oavsätt öppen slutan hybrid osv
om ni gillar dump ljudet räcker gott ett öppet filter
min t5 med orginal luftburk dumpar så man hör det in i bilen fast luftburken är orör och orginal filter
dessutom tröttnar man på en öppen dump efter att ha stått i lite köer och hör den där vislan låta hela tiden
371 Inlägg
12 februari 2009
Om man nu måste ha en öppen dump, så köp en bailey dubbelkolvs dump. den håller stängt på tomgången.
Kvar är ju då problemet med katten, men men.
SKÅNE
22 Inlägg
12 januari 2010
Growe, de funkar inte med en vanlig återcirkulerande heller med FT systemet.
Räser Förer
386 Inlägg
29 februari 2012
ryck kontakten till tomgångsmotorn så är det bara åka smile Nemas problemas
Swedish Bmw Mafia
Ett riktigt sprut, det enda rätta
Lindbäck Motorsport @ facebook
Bmw M535 Turbo
14 124 Inlägg
29 februari 2012
jo det gör det men vad är meningen den som sitter där fungerar perfekt till det turbon klarar av
så det är jhu ganska dumt att montera en dumpventil som resulterar i registereringsbesiktning samma sec en polis öppnar huven smile
179 Inlägg
29 februari 2012
Öppet luftfilter så hör du dumpljudet från orginal dumpventil som sitter i turbon.
Förövrigt verkar det vara ett helvetes tjat om dumpventiler på 7/940, alla trådar borde låsas samt hänvisas till äldre då det garanterat finns ett antal tusen stycken.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
2 Inlägg
3 november 2014
sätt på en hybrid dump så är det klart
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot … index.html
då kan du välja om du vill köra öppen eller återcirkulerande eller hybrid
26 339 Inlägg
3 november 2014
Gjorde du årets trådlyft bara för att säga detta?
10 576 Inlägg
3 november 2014
Låser och hänvisar till inlägg #21
