För jag tror att det är det jag har, hittade en kabel hemma hos farsan som har en diameter på ca 11 mm (11^2*pi/4=95) (?) så tänkte driva de 2 stegen med den, sen finns det ju säkert andra saker som blir som flaskhalsar i systemet men eftersom denna fanns hemma så blir det ju iallafall inte brist på ström
Letar även schyssta lågnivåkablar, gärna trippelavskärmade 5 meters. Finns det nån bra butik som har mycket stereogrejer? Har kollat runt lite (carbonize, mds, brl, blekingebilradio osv) men inte hittat det jag söker.
På kablar över 50mm2 så är det tyvärr så att man får tillverka själv. Finns inte så många fabrikat som serie tillverkar saker till en så stor kabel. Vi har stegare från 100mm2 ner till 50mm2 eftersom vi säljer 100mm2 kabel, dock har vi inte det övriga som du frågar efter. Jag vet heller ingen som har.
Swedenrockers> Haha.......skulle precis tipsa om dem
Tommy_Enk> Tänk på att Skyllemarks är framtagna för marint bruk.....så du kan finna dem hos de flesta firmor som säljer båt-tillbehör. De har en bra ÅF-lista med om jag inte missminner mig.
Jag har provat att mäta på en kabel som jag redan visste arean på, men det blev inte rätt resultat när jag räknade ut arean utifrån mätningen av diametern. Jag skalade av en bit isolering och försökte att inte trycka ihop skjutmåttet alltför mycket vid mätningen, men det blev som sagt inte riktigt rätt.
Okej, jo jag är ju väldigt tveksam på arean alltså. Blir ju lite osäkert när man bara kan utgå från det skjutmåttet visar.. men det är ju alltid bättre med för stora kontakter än för små >_<
Tack alla andra för bra svar, skyllermarks verkar som ett hett alternativ!
Bara en fråga, på polplintarna har dom skrivit ut en area "Polplint 95 mm²" vilken area är det dom syftar på? Eftersom den bara har anslutningsskruvar kan man väl sätta på vilka kablar man vill, oavsett area?
stinger har ju 100mm2 kabel vet jag. kanske har det andra sakerna du söker då också?
annars går det fint att klippa ner kabeln till 50mm2 vid anslutningarna, och linda hårt med eltejp i ett varmt rum (annars blir tejpen stel), eller använda lite krympslang för att få snygga ändar.
Jag tror att de utgår ifrån hur deras egna polskor får plats i bredd på kopplingsplinten, men det är som sagt en gissning från mig.
Har ni inte va inne på er hemsida
Nej vi har den inte på sidan ännu. Ska lägga up det under dagen.
Skyllermarks grejer är fin fina! Ang polplinten så är de hur stora kabelskor man får pltas med, har själv 50mm2 polplint å 95mm2 polplint, är stor skillnad på dom..
Jag skall inte skriva vad jag tycker... En ledtråd är att detta handlar om starkströmsinstallation och skall hanteras därefter.
/Göran
(Groucho Marx).
/Göran
vad menar du med detta? han ska väl använda skiten i en bil till bilstereo antar jag?? vad spelar det då för roll om 2 cm av kabeln i varje ände råkar vara 50mm2 koppar när tex säkringen är max 1-2mm2 i area, kablarna inne i steget kanske bara är 10mm2 eller nåt sånt, om det ens finns några!
"En ledtråd är att detta handlar om starkströmsinstallation och skall hanteras därefter."
försöker du få mig att låta som en idiot med det uttalandet?
Senast redigerat av vw_performance (16 februari 2009)
Ja jag ser inte heller några problem med att kapa ner 100-kvadraten ner till en 50 kvadratare. Visst förlorar man lite poängen med att ha 100mm2 men att det skulle vara någon större fara med det?
Resistansen blir inte speciellt mycket högre i kabeln när man minskar i ändarna. Så det är bara att köra på. Men visst vore det bra mycket snyggare och bättre med en 100 mm2-anslutning istället för att linda tejp.
