3067
VW Golf MK5 -07. Remote i skuffert?
29 Inlägg
18 februari 2009
Någon som vet var jag hittar en lämplig Remote för att starta mitt steg som står i skufferten? Jag hade loss den matta som täcker vänster baklycktas kontaktstycke men fick inte fram någon spänning överhuvudtaget på någon av dom fyra kablarna?
Cristian
Mvh,
Cristian Nilsson
143 Inlägg
18 februari 2009
jag har ett ciggutag i bagaget i min golf, kan du inte ta därifrån?
98 Inlägg
18 februari 2009
Cristian
Klart du har spänning i baklyktan? Hur skulle det annars kunna lysa? Bara ta en "tjuv" på plus kabel från lyktan.
417 Inlägg
18 februari 2009
ta inte remoten från baklycktan, du kan få missljud å knäppningar i basen när stegen hoppar igång (steget ska helst inte gå igång före stereon), dra en kabel ifrån rem out på stereon å till steget så slipper du ev missljud, med tanke på att det e en nyare bil så kan det va lurigt att stjäla ström från andra komponenter, kan ju varna i instrumenteringen att något bakljus inte e som det ska
29 Inlägg
18 februari 2009
Hade jag haft ett så tongue Tyvärr saknas det ett sådant där ;(
Cristian
Nu blir jag osäker på om jag var på rätt kablar...
Om vi tar vänster baklykta som exempel så sitter där en kontakt med fyra kablar in i själva lyktan med väldigt tunna kablar. Är någon av dessa alltså spänning på? Jag fick nada respons när jag provade med en multimeter.
Det fins ju tyvärr ingen remote på orginalstereon som sitter i, altenativet blir en produkt liknande denna: http://mds.se/products/styling_twocolum … emId=30582
Imorgon får vi veta om det fungerar som det är tänkt smile
Senast redigerat av cristiannilsson (18 februari 2009)
Mvh,
Cristian Nilsson
trucken
563 Inlägg
18 februari 2009
det finns en cambus konverter som ger remote. det är ganska avancerat och måste programeras.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
660 Inlägg
18 februari 2009
En kanske dum fråga eller lösningen på ditt problem men hade du bilen igång/tändningen på eller lysena påslagna när du mätte på kablarna? lyser inte lampan så har du inte ström i kablarna.. Se till att lampan lyser innan du mäter.. Kan dock med säkerhet säga att +12v borde vara en röd kabel
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
29 Inlägg
20 februari 2009
Jag har löst problemet, det vart inte det som jag skrev ovan då montören var minst sagt seg på att få fram grejerna. Må det vara för att han är uppbokad över öronen eller ej det kvittar.
Hur som... Jag inskaffade ett enkelt relä som jag aktiverar genom nummerplåtsbelysningen och kör sedan den kabel som går från batteriet till remoten. Enkelt och effektivt och minst sagt billigtare! 21kr för ett relä smile
Mvh,
Cristian Nilsson
42 Inlägg
5 mars 2009
sno tråden lite en snabbis smile.. jord i skufferten? finns de något att ta ifrån eller får man göra en egen?.. har läst att det inte är det bästa att ta ifrån bälteshållaren.
