2793
Ang batteri 12v 475ah
2 024 Inlägg
19 februari 2009
Batterilagret har ett 12V 245Ah batteri som lämnar 1350A i startström. Mått: 527x279x254.
Lite som jämförelse då.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
782 Inlägg
19 februari 2009
Truckeroffe skrev:
Jag kniper så länge o återkommer om detta imorrn innan ja ev gör bort mig mer smile
Orkar du lyfta batteriet en liten bit så är det på 220-250ah, behövs det 5-6pers så skulle det kunna va på över 1000ah fast jag tror aldrig det har tillverkats så stora batterier i en del.
603 Inlägg
19 februari 2009
Är det någon som känner till sånna batterier som trådskaparen nämde. Vill gärna tro på honom men 475 ah känns väldigt mycket. Dessutom så är ju trollet inne titt som tätt.
Ovejävel!
261 Inlägg
19 februari 2009
Jag tror dig. Fick ett demens anfall o blandade ihop startström med amperetimmar..suck, lika bra o pissa o gå lägga sig smile
Kör du så dör du!
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Ifall det handlade om kallstartströmmen så kan jag tänka mig tex 170-180 Ah, de brukar ha runt 1050-1100 A i CCA.
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Kollade nyss på ett 12 V 450 Ah batteri från Trojan. Ungefärliga måtten var 49 x 27 x 42,5 cm och det väger 332 lbs (ca 150 kg). smile
603 Inlägg
19 februari 2009
Det är då inte lite det! Undrar hur TS ska få plats med den big_smile
Hoppas det är okej att jag hoppar in med en annan batterifråga. Hur tolkar man alla olika siffror
Fakta:
CONSTANT DISCHARGE CAPACITY AT 77 DEGREES TO 10.50 V
20-hour Rate: 2.2A/44.0Ah
5-hour Rate: 7.48A/37.4Ah
1/2 hour rate/ 5 sec. Burst: 55.0A/27.5Ah 660 Amps
CCA: 500 Amps
Senast redigerat av polomononen (19 februari 2009)
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Fakta:
CCA: 500 Amps
Gissar att det rör sig om Stinger eller Odyssey.
Amperetimmarna mäts med en slutspänning på 10,5 V och omgivningstemperatur på 77 grader F (+25 grader C). Vid 20 timmars mätning (den vanligaste för startbatterier) så är kapaciteten 44 Ah och vid 5 timmars mätning (ofta vid cykliskt bruk) så är kapaciteten 37,4 Ah. 30 minuters mätning ger 27,5 Ah kapacitet.
Strömsiffrorna som står före kapacitetsvärdena visar hur stor ström som batteriet kunde ge ut vid de angivna timmarna innan spänningen sjönk ner till 10,5 V. Det är dessa strömvärden som man räknar ut kapaciteten med.
Kallstartströmmen är 500 A, däremot står det inte vilken standardnorm man mäter med. Gissar att det är SAE eller EN.
Sedan finns en sorts pulsströmmätning (5 sec burst) som anger hur stor ström som batteriet kan ge ut i 5 sekunder vid +25 grader C innan spänningen sjunker ner till 7,2 V. Odyssey kallar denna angivelse för "PHCA" (Pulse Hot Cranking Amps).
603 Inlägg
19 februari 2009
Drönirettab skrev:
Fakta:
CCA: 500 Amps
Okej. Detta var nästan lite överkurs då med andra ord. Tack så mycket för hjälpen.
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Nja, det kan nog se lite krångligt ut. wink
Det enda man egentligen behöver veta är att kapaciteten är 44 Ah och att det ger ut 500 A i kallstartström. smile
8 156 Inlägg
19 februari 2009
http://www.todae.com.au/Products/solarb … ahbattery/
Nominal Voltage: 6V
Nominal Capacity: 1080Ah
Dimensions (LxWxH): 528 x 260 x 570mm
Weight: 143kg
http://www.energymatters.com.au/bmz_cache/2/2b22fee361a1832a48e9f3bdb40f5b87.image.473x550.gif
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
399 Inlägg
19 februari 2009
Med två såna i serie klarar man sig ganska långt
FYM racing.
122 Inlägg
20 februari 2009
Hehe varför tror ALLA att dom ska vara så stora?   Det är lika stora som ett vanligt volvo 740 batteri...tongue
FYM racing.
3 121 Inlägg
20 februari 2009
Vi säljer NIFEs Sunica Batterier. De används för att driva fyranläggningar där det inte finns landström.
De större anläggningarna vi dimensionerar ligger på ca 800Ah vid 14.4v, då väger varje cellblock runt 40kg och det behövs väl "bara" en 6st...och kostar väl runt 40.000 kr. Tyvärr är de inget vidare till startström utan de ska ge kraft under en längre period utan laddning. Du kan ju iofs bygga ihop en himla massa block, men det kommer bli ganska otympligt.
Det största AGM batterierna jag säljer ligger runt 250 Ah, vid 14.4v, de väger 65-70kg.
Så jag får säga som övriga i tråden, ni tittar nog på startström och inte ampere timmar får jag anta.
Senast redigerat av viccoA (20 februari 2009)
3 121 Inlägg
20 februari 2009
Då har man inga tusen ampere eller 475 heller...smile
FYM racing.
122 Inlägg
20 februari 2009
Ok  öö   aja  får gå ner i källarn å kolla sen då å ta en bild! Batteriet kostade nytt ca 20k... Men jag fick det från pappas jobb:P
FYM racing.
21 761 Inlägg
20 februari 2009
Gör gärna så. smile
I ett batteri av "Volvo-storlek" så ryms det helt enkelt inte 475 Ah kapacitet.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 februari 2009
Phaetoon skrev:
http://www.todae.com.au/Products/solarbatteriesleads/energystore6v1080ahbattery/
Nominal Voltage: 6V
Weight: 143kg
http://www.energymatters.com.au/bmz_cac … 73x550.gif
Fyra sådana i serie och totalt fyra sådana bankar kopplade paralellt så har man en BRA batteribank för många truckar smile
Hm.......kanske skulle kolla vad dessa kostar? Två sådana i serie i bilen så......*funderar*
evilaudio skrev:
Truckeroffe skrev:
Dom e från min lastbil ja kör. Bytta i onödan pga av generator fel.  Men imorrn ska jag ta en bild på batterierna samt mer info om dom. Men dom gjorde gött mot blinkandet i lamporna. Försvann helt..
lastbilsbatterier brukar ligga på runt 220-250 ah...   i en personbil ligger dom runt 60.
De vi monterar på lastbilarna jag bygger är följande:
135Ah, 175Ah och 225Ah....
Hade ett 225Ah bak i skuffen på Amasonen jag hade när jag var ung erhm......yngre big_smile
16 197 Inlägg
20 februari 2009
Lonefox skrev:
Nominal Voltage: 6V
Weight: 143kg
hehe.. ja har ett 255 ah i garaget till "starthjälpen".. de får man igår de mesta me...big_smile
Ovejävel!
261 Inlägg
21 februari 2009
Kikade förut o de var 1080A, 180 Ah:) hehe, tokigt kan de bli ibland...
Kör du så dör du!
