3547
S40N ögonlock
1 581 Inlägg
26 februari 2009
Hallå,
håller på o bygger lite på s40N och ska inhandla ögonlock nu. Har hittat 2 intressanta par men ena kostar 1065 kr den andra 395 kr satt priset är ju lockande men är dem av kvalite?
Ögonlocken hos Sam bilmode kostar 1065 kr och hos hova.com kostar dem då 395 kr.
Så är det någon som har ögonlocken från Hova eller är dem skit?
http://www.hova.com/ShowProduct.aspx?prodid=3260
Samma sak med grillen hos hova, ser ut som s40/v50 RS grillen hos stylingkompaniet men kostar mindre.
http://www.hova.com/ShowProduct.aspx?prodid=2538
1 581 Inlägg
27 februari 2009
Ingen som har några erfarenheter?
148 Inlägg
27 februari 2009
jag har både och... grillen sitter fint:) o ögonlocken har jag inte monterat.. men då jag köpte dom på hova kosta dom 900... tror iof d e samma fast dom har gått ner i pris.. har inte monterat dom men dom får nog värmas lite för att följa lampan:P
1 581 Inlägg
27 februari 2009
Okej, låter kanon. Då blir det att inhandla detta. Passar inte ögonlocken till 100 får jag värma smile
Blir att inhandla ögonlock bak också när ekonomin tillåter. Sedan blir det nerlackning av all plast och motivlackering med lackkonservering=)
3 585 Inlägg
27 februari 2009
Ring och fråga hova.com de kommer inte ljuga och är mycket trevliga
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
32 Inlägg
2 mars 2009
Jag har köpt ögonlock hos Hova för 395kr och de passar fint.
1 581 Inlägg
5 mars 2009
Ögonlock och grill är på och vill nu ha lite tips o råd.
Som jag sagt så kommer det motivlackering av hela motorhuven och lister runt om bilen. Men killen som ska motivlackera har inte plats för hela bilen så jag behöver ta bort alla lister runt. Hur blir det då med listerna runt kjolarna? Sitter dessa helt fast så jag måste ta bort front/bak och sidokjolar eller går det att ta bort dessa gråa plastlister bara?
Sen så vill jag ha tips på inre kulör. Ska förhoppningsvis byta ratt till volvos sportratt med aluminiuminlägg.
Kommer montera ner all inredning och slipa/lacka instrumentbräda och inlägg med reglage i antingen 2 eller 3 färger. Svart, vitt och oxblodsrött. Dörrpaneler ska bli vita och dörrarna ska göras helsvarta. Tak och A stolpar svarta. Solskydd svarta, plastkåpa vid innerbelysning i tvådelad färg eller enfärgad. Har svårt att bestämma mig men vill ha lite tips.
148 Inlägg
5 mars 2009
den olackade plasten på bilen går att ta av på stötfångare..
1 581 Inlägg
5 mars 2009
Kanon=) Ska införskaffa ögonlock bak också innan lackeringen så all plast blir i bilens färg.
Btw, hur sitter plastlisterna? Har fan inte haft tid att kolla då jag kommer hem när det är mörkt.
Senast redigerat av Fellow (5 mars 2009)
32 Inlägg
5 mars 2009
de som är på dörrar sitter med kraftig dubbelhäftande tejp. de vid sido kjolarna sitter med 3-4 skruvar som går att ta bort från insidan. för mig tog det 30-45 min att ta bort allt inklusive sidokjolarna och fram/bak- underkjolarna. så det går rätt snabbt.
