3067
Ihoppmontering av motor
79 Inlägg
1 mars 2009
Hej. ska sätta ihop en motor till en nissan s13 som jag rev ner i höstas. va ska ja tänka på när ja sätter ihop motorn?
5 089 Inlägg
1 mars 2009
tvätta tvätta tvätta tvätta.. och rengöra;) och kontrollera.. sedan kan du tvätta och kontrollera igen wink
En bra momentnyckel är bra också smile och alla moment du ska dra.
Senast redigerat av FLindgren (1 mars 2009)
\Lindgren
Rapidoz
688 Inlägg
1 mars 2009
sätta allt rätt?
passa på att kontrollera alla delar så dom inte är skadade eller liknande:
Menar, du har ju ändå motorn nere.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
79 Inlägg
1 mars 2009
va ska man tvätta med. disel , bensin , vatten. avfettning?
196 Inlägg
2 mars 2009
Skicka delarna till närmaste motorrenoveringsfirma så dom får gå i deras tvätt. det är bra skit.
1 059 Inlägg
2 mars 2009
kolla så du har allt hemma för o göra det,kass o avbryta är man börjat.
gör en liten plan på vilken ordning du ska göra allt i o va ordentlig med o rengöra ,kontrollmäta,o rätt moment på allt.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Holländare
20 Inlägg
5 mars 2009
köp en verkstadshandbok (Y)
892 Inlägg
5 mars 2009
Antar att det är första gången? Var samma för mig i vintras. smile
Min erfarenhet från nu när jag renoverade toppen så är de viktigaste sakerna du ska ha bra momentnycklar, en verkstadshandbok, nya fräscha packningar till allt och bra musik! smile
Är ju även bra att se till innan så alla delar ser ut att vara i hyfsat skick, om inte köp nytt. Du kan återanvända de flesta skruvar, såvida inget annat står i boken eller de ser ut som skit. Är ju en ide att hålla huvudet kallt också, om nått går lite snett så ta en paus och sov på lösningen.
Vad gäller momentnycklarna så måste det inte vara de dyraste du kan hitta, men du vill täcka in alla moment från 5Nm-110Nm, köp fler nycklar ifall du behöver (dock ingen sån där med en typ mätskiva utan en sån du ställer in som klickar). Det är inte kul att dra av skruvar med en alldeles för kraftig nyckel, bara för man tror den håller moment under sin skala... roll
Lycka till!
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
