3399
SNABBGUIDE: Tvätta rätt, handtvätt!
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Hej på er!
Var längesen jag skrev i Garagets forum, men nu hade jag lite tid över och såg att det fanns ett Biltvättsforum, så jag slänger in några rader om hur du tvättar bilen på bästa sätt till hands!
Är det några frågor så går det bra att ställa dem nedan..
Om du har smutsig bil gör du det i den här ordningen..
1a. Avfettning
Vanlig kallavfettning från macken fungerar utmärkt.. Spraya hela bilen och låt verka i 2-3 minuter ha koll bara så det inte torkar in, det kan bli fläckar!
1b. Fälgrengörning
Ofta så biter inte vanlig avfettning lika bra som en riktig fälgrengörning så därför kan jag rekommendera den här produkten! http://www.micro.se/bilvard/dack___falg … 500ml-4249
(Tänk oxå på att många miljövänliga produkter inte biter lika bra på smuts)
2. Spola av bilen
Använd högtryck och gör det mycket noggrant och se till att spruta så smutsen (inkl avfettningen) bakom lister och skarvar försvinner.  Du spolar av bilen nerifrån och upp när man sköljer av avfettningen.
3. Översyn efter avspolning
Se över bilen, om det är avfettning kvar någonstans så spolar du hela bilen igen.. om det är smuts som inte har lossnat då avfettar du den igen.. låt verka och högtrycka av igen lika noggrant.. Detta är för att slippa få repor av grus/sand/smuts som sitter kvar på bilen när man svampar
Sidorna och bakdelen av bilen är mest utsatta för asfaltsfläckar.
4. Tvätt av bilen med svamp
Nu är det dax att svampa bilen, köp en svamp av version större och dyrare, en dyrare svamp är oftast lite mjukare och drar åt sig mkt schampoo..
Använd ett bilschampoo av varianten dyrare, Jag kan rekommendera Turtle´s Extreme Serie.
http://www.micro.se/bilvard/schampo/tur … hampo-2539
Tänk på att när du svampar så börjar du uppifrån och går neråt och så skall du göra stora rörelser, detta gör man för att undvika de s.k tvättrosorna, använd även rikligt med shampo och ljummet vatten, ju mer det skummar desto bättre!
5. Avspolning!
När du har svampat klart så sköljer du antingen av bilen med högtrycken eller en vanlig vattenslang uppifrån och ner. Självklart är det bästa återigen högtrycken, den blåser bort den sista smutsen som kan sitta kvar innan du skall torka av bilen.. Självklart ser du över bilen igen om det finns nåt schampoo eller smuts som kan sitta kvar, spola isf av bilen igen..
6. Torr bil?
Nu är det dax att torka av bilen, Jag väljer bort sämsskinn och dett är för att jag har en förkärlek till svarta bilar så jag använder mig av en silikon skrapa till de större ytorna, denna rengör jag väldigt noggrant innan.
Skrapan ser ut så här och går att köpa på hos Ditec. http://ditecshopen.se/images/product/silikonskrapa.jpg
Till resten använder jag mikrofiberdukar och det är för att de repar mindre och suger bättre än ett sämsskinn, om en mikrofiberduk blir minsta lilla smutsig så byter jag till en nytvättad.
Mikrofiberdukar finns att köpa på Biltema eller Gekås och har fördelen att det går att tvätta i en tvättmaskin.
Har man tillgång till lufttryck så kan man blåsa av bilen, det är det bästa alternativet för att undvika repor i lacken, självklart torkar man det kvarvarande vattnet med mirakeltrasorna.
Jag har en hel bärkasse med trasor, dem funkar både exteriört och interiört..
Har du några frågor så är det bara att ställa dem här i forumet!
Jag svarar så fort jag kan om ingen annan hunnit före!
Mvh Jonni
P.S
Här har ni en Hardcore biltvättare!
Han har gett mig mycket inspiration till bilvård!
Senast redigerat av Jonni (2 mars 2009)
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Det är många som tycker jag är helt dum i huvudet som lägger ner så mycket tid på biltvätt..
Men hur har mina bilar sett ut då? Dom har sett dem vet, går även att beskåda på min sida på garaget.
90 Inlägg
2 mars 2009
kanske kan tillägga att avfettning sprayas på fordonet nerifrån och upp.
sedan när man tvättar med EN svamp börjar man först med att svampa övre delen av bilen, när man är klar med övre delen går man ner till nedre delen.
Då nedre delen oftast är smutsigast (mest grus, småsten och annat skit) så undviker man att få repor på övredelen i alla fall.
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Jag har redigerat texten..
Men.. kan tillägga en grej till ditt inlägg.
Det spelar egentligen ingen roll hur du sprayar på avfettningen, det viktigaste är att du spolar av bilen nerifrån och upp när man tar bort avfettnignen.
Vil man vara extremt noggrann så använder man flera svampar och hinkar, En för tak,huv (bagagelucka?), en för sidorna, sen en svamp och hink för fälgar..
Men detta är bara om man är en så kallad "hardcore"-biltvättsnörd
Jag köper ny svamp varje biltvätt om bilen har varit riktigt skitig!
Mvh Jonni
1 585 Inlägg
2 mars 2009
Bra guide:) vad är det för silikon skrapa du använder? Har alltid varit lite nyfiken på att prova en sån:P
11 Inlägg
2 mars 2009
tjena! verför är det så att man ska spola av avfettningen nerifrån och upp? har grubblat länge på det. mvh jens
1 488 Inlägg
2 mars 2009
Du bör ta bort rekommendationen på Yes. Yes löser direkt lackskydd eller vax och brukar rekommenderas av rekondare för att lösa upp gammalt skydd innan man ska lägga på nytt av annat märke. Inget man bör tvätta bilen med även fast den är effektiv.
90 Inlägg
2 mars 2009
Ja, du har rätt, jag glömde lägga till att den sedan spolas av på samma sätt.
Jag brukar själv använda dom där svamparna som säljs i 5-10 pack och innehåller schampo.
2-3 st varje gång (inkl fälgarna), och då äger jag en liten Toyota Aygo, dock använder jag endast en hink men byter vatten mellan övre delen och undre delen.
1 488 Inlägg
2 mars 2009
Så det inte ska bli kvar rinningar från avfettningen på lacken.
Majestas
1 319 Inlägg
2 mars 2009
Bra Guide för "Beginners" Själv har man tvättat bil i några år nu smile, Var dock ett bra tag sen :S.
Jag vart faktiskt förvånad när jag provade Biltemas vaxschampo.. tkr det är mer lättarbetat och faktiskt ger ett bättre resultat än dom dyrare märkes schampona. Wash on!!
Team VeboTrim
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Jag köpte min på Mekonomen för ett bra tagsen, vet ej om de finns kvar längre! men den har ett tjockt handtag i hårdplast och genomskinligt "blad"
Sålänge den är jättemjuk så ere bara o köpa vilkensom!
Jens_88:
Man spolar nerifrån för att avfettningen som sitter kvar kan lösa upp den sista skiten som sitter kvar eftersom vattnet och avfettningen rinner över den redan avspolade ytan och även för att slippa fläckar!
Mvh Jonni
90 Inlägg
2 mars 2009
Håller med, skulle inte rekommendera någon att tvätta med Yes.
Jag köpte en för någon vecka sedan på Gekås Ullared, Turtle för 40-50kr.
Finns även "budget-varianter" för samma pris nästan överallt, micro, mekonomen, biltema, coop m.m.
Senast redigerat av Argy (2 mars 2009)
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Done!
Jag skrev med Yes för att det är många som inte vaxar eller lackbehandlar sina bilar..
Kan ju ha det som rekommendation för att ta bort vax istället ;o)
90 Inlägg
2 mars 2009
Är det inte dags att klistra tråden på bilvårds-kategorin?
1 488 Inlägg
2 mars 2009
För att den ska vara värd att klistras tycker jag skaparen ska skriva lite finare svenska och lite tydligare benämningar. Tex så används "skit, skiten" för ofta.
16 197 Inlägg
2 mars 2009
finns mycke lättare sätt att tvätta bilen på big_smile  åk till statoil å ta en guldtvätt.. kör in,tvätta,kör ut  färdigt..big_smilebig_smile
1 488 Inlägg
2 mars 2009
Dock så är det inte relevant med vad trådskaparen vill säga, vänligen håll onödiga inlägg utanför. Här förklaras en handtvätt istället för att ta den enkla vägen.
1 256 Inlägg
2 mars 2009
Jag skriver om den en annan dag.. hinner inte nu wink
Dock så är det inga svenskalärare som läser den här "Guiden"
16 197 Inlägg
2 mars 2009
herregud så "torr" man kan va..  lite ironi om ja får be. smilesmile
1 488 Inlägg
2 mars 2009
Alltid kul med ironi, men ibland blir det alldeles för mkt utanför ämnet, sorry om jag lät hård, vilket inte var tanken smile
