2902
Ryckningar ? V70 Turbo.
10 Inlägg
3 mars 2009
Någon som vet eller kanske har egna erfarenheter i från något liknande som kan komma med något tips.
Det är så att jag har en v70 turbo, som ibland rycker till när det går tungt, fast även nu har börjat när
man ligger på jämn gas.
Har lämnat in bilen för felsökning, inga felkoder, tändstift, fördelar lock, rotor det som har med tändningen
att göra inget fel på med andra ord.
Det är inte ofta den rycker, men kommer i bland ett "ryck" sen kan det dröja ett bra tag innan det "rycker"
till igen . .
Självklart så kom ju inte ryckningen när killen på verkstaden skulle provköra bilen, så dom visste ju inte
alls va det kunde vara för fel !
Någon som skulle kunna veta va det kan vara eller har några förslag ?
Skriv gärna.
Lås tråd!
Senast redigerat av _EmzZzan_ (10 september 2009)
101 Inlägg
3 mars 2009
Gör rent gasspjället kan vara en ide som är ganska enkel att utföra och kan ha med ditt bekymmer att göra.
Bara för att man läst koderna innebär det inte att tänddelarna är i bra skick. Kolla dom är ju ganska enkelt. Kan vara ide.
Vilken års modell?
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 mars 2009
Det är en 2,5T lågtrycksturbo från 1998.
Med mekaniskt gasspjäll, inte det elektroniska som kom -99.
P7 - Södra Skånska Regementet
101 Inlägg
3 mars 2009
Stor ide att göra rent det mekaniska också.
Haft ett flertal fall med ojämn och ryckig gång som berott på skitigt spjäll. Även mekaniskt.
10 Inlägg
3 mars 2009
Nej det vet jag, men dom är uppkollade efter jag lämnade in den för felkoderna.
Tack för svaret, ska kolla upp detta med gasspjället
8 252 Inlägg
3 mars 2009
Den rycker och tänddelarna är bytta, då finns bara en huvudmisstänkt: bränslefiltret.
601 Inlägg
25 maj 2010
Har exakt samma fel på min -99 v70 awd.
Rycker ibland vid jämn gas.
gasspjället, lambda, lmm är bytt, felkoder avläst och inga fanns. Felet kvarstår..
Har tydligen pågått sen den var i princip ny
300 Inlägg
25 maj 2010
Bara för att bilen inte ger några felkoder så betyder det inte att det fungerar. Se till att byta tändstift/tändkablar/fördelarlock/rotor när du ändå håller på. Gör bara bilen gott.
551 Inlägg
25 maj 2010
om man har acn igång så kan de rycka precis som du beskriver på vissa volvo bilar, det finns en lösning på de, sök på nätet isåfall
You can't B serious, oh K
337 Inlägg
26 maj 2010
låter som för gamla tändkablar. haft samma problem på två av mina bilar.
