3090
Någon vänlig Audi s2 ägare som kan ta bilder på "huv-låset" under huven!
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
3 mars 2009
Tjenixen alla.. har varit på audi och skrivit ut sprängskissar osv osv, jag kan inte förstå hur man skall fästa wiren osv vid låset under huven.. det skall ju tydligen bara vara lås på vänster sida (framifrån) men då står ju hela huven lite snett?
har suttit i en timme och svurit, så jag ber någon vänlig audi s2 ägare, kan du gå ut i garaget, öppna huven och ta kort  under dessa "hål" som tapparna går ner i, förstår verkligen inte hur själva "låset" till tappen skall sitta under.
Det jag fick av min VAG handlare här var:  tapparna till huven, en wire, 2st "tratt" formade distanser och en låsning till wiren. Och detta skulle på något sett kunna låsa tappan som går ner, känns som att det skall sitta någon sorts låsanordning där tappen går ner.
Ha det gott!
David
Senast redigerat av Dawe_A (3 mars 2009)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
Trafikledare
563 Inlägg
3 mars 2009
Höljet på wiren påverkar det vänstra låset och låsningen på wiren påverkar det högra låset. Sett innifrån!
Wiren ska bara löpa igenom det vänstra huvlåset och sitta fast i det högra typ...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
820 Inlägg
3 mars 2009
hm men hur skall det kunna löpa genom det vänstra, det finns ju inget"hål" genom eller så, det är ju bara en skåra på sidan?
Förstår liksom inte hur du menar med att det skall "sitta fast" i det högra heller, finns ju ingen stans att fästa wiren..?
Vore kanon om du kunde ta lite bilder, sånt här är rätt knivigt att förstå via text.
Mvh & tack!
www.B2-audio.com
Trafikledare
563 Inlägg
3 mars 2009
I den skåran ska det sitta en pinne som är fjäderbelastad i ena änden och med en ögla i den andra änden,saknar du den oxå??
Kan nog ta lite bilder imorgon, ev lite senare..
820 Inlägg
3 mars 2009
Japp den pinnen måste jag sakna också isåfall! På VAG sa dem att man skulle köra in wiren i skåran på något ofattbart sätt.. jag hade helt fel när jag sa att jag tyckte det lät skumt.
Ja gärna, vore toppen om du kunde ta ett par bilder så kan jag gå till vag och beställa det jag saknar!
ta isåfall bilder på båda "låsen" som låser tapparna i läget och hur wirarna skall sitta. smile
www.B2-audio.com
36 Inlägg
3 mars 2009
har du ingen annan vän med en audi 80 eller når... kolla på den!
820 Inlägg
3 mars 2009
Har tyvärr inte det smile
tack ändå!
Mvh!
www.B2-audio.com
36 Inlägg
3 mars 2009
har inte tillgång till min bil just nu! är i danmark och så är bilen ner plockad för renovering! wink
820 Inlägg
4 mars 2009
Yes okej smile lite svårt att ta bilder då kanske wink.
(så länge du har plockat bort allt vad huvlås heter då wink )
www.B2-audio.com
