3227
Byta Bakruta På Volvo 744
Ge full! Eller?
41 Inlägg
4 mars 2009
Jag har fått tag i en begagnat och hel bakruta till min 744 eftersom min andra är sprucken. Har aldrig bytt någon ruta förut så därför frågar jag er.
Är det svårt?
Hur ska jag gå till väga?
Ska jag köpa nya lister?
Ska jag använda lim?
Väldigt Tacksam för svar.
Med vänliga hälsningar Martin.
Senast redigerat av Martin_lkpg (4 mars 2009)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
4 mars 2009
Bakrutan är limmad, och är typ omöjlig att få bort hel. Mer vet jag inte.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Ge full! Eller?
41 Inlägg
4 mars 2009
Bakrutan struntar jag i om den är hel:P få ut den är lätt, bara att smälla sönder den. men sen att få den "Nya" på plats så att den sitter är frågan.
Mvh Martin
63 Inlägg
4 mars 2009
när ja bytte min så tryckte ja ut den inifrån,annars tar man pianotråd ir liknande o drar mellan rutan och karmen.
lister behöver du inte köpa nytt men clips kanske du kan behöva,brukar gå i sönder 1 ir 2st.
rutlim ska du använda.
