3404
Vw Golf 3 1.8 -94 startar ej
Hilt = Hilt
44 Inlägg
5 mars 2009
Tjabba!
Fick ett konstigt problem under gårdagen.
Kan lägga till lite bakgrund, samt vad som gjort med bilen under dagen.
Hade besiktning under samma dag där den gick igenom med rent papper. Efter besiktningen fungerade den bra till affärn där ja stannade till, låste bilen med central låset osv, när jag kommer tillbaka är bilen helt död, larmet hade lagt av, som att det inte fanns ström alls, gick ej att låsa upp(nyckel låsen fungerar ej, kan bara låsa upp med central lås) fick gå in i bakluckan å låsa upp, försöker starta upp bilen, tändningen å alla lampor funkar men får ej igång bilen, batteriet fulladdat. Bilen är alltså helt tyst, inte ens ett knackande ljud tex när batteriet är slut.
Det fungerade att dra igång bilen
Kablarna till startmotorn kollade, inget som åkt ur.
Vad kan problemet vara här? sad
Senast redigerat av makkkis (5 mars 2009)
VA FAN SKA JA SKRIVA HÄR??
159 Inlägg
5 mars 2009
du det låter as knepigt..men det kan inte ha hänt nått med styrenheterna till tändnign eller?
har ni tänkt på en sak? om man blunnar så ser en inge.:P
Följ strömmen..
233 Inlägg
5 mars 2009
Larmet styr ofta startmotorn, dock styr det även bränslepumpen så det borde inte gå att dra igång bilen om det är larmet. Om det är ett eftermonterat larm är det inte alla larm som styr bränslepumpen. Kan kanske vara till någon hjälp.
Hilt = Hilt
44 Inlägg
5 mars 2009
Hmm har inte en aning, finns de nå lätt knep för att kolla det ?
460 Inlägg
5 mars 2009
larmet är förmodligen kopplad så att det klipper stömen till startmotorn. vad är det för larm du har i bilen? har du kollat säkringar?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
6 mars 2009
Jep där har du rätt smile, säkringen hade brunnit till larmet. bytte den, fungerade direkt.
Tackar för tips allihopa!
PROBLEM SOLVED
