3592
D2 coilovers fråga
Trucker
168 Inlägg
9 mars 2009
Har monterat D2-gen 3 coilovers runt om bilen, resultatet blev att bak blev den låg som jag ville... men vi höjde han där fram rätt så mycket för att vara säkra på att jag skulle kunna komma av liften, våran tanke då var att vi sen skulle sänka han på backen genom att höjja upp den med vanlig donkraft o sänka han.
I handboken står det att man INTE ska sänka han genom att skruva ner fjädrarna, alltså att han kommer lägre ner. Utan det står att man ska skruva på själva dämparen.... Jag letade på nätet en hel del och fick se/läsa att folk skruvar just på fjädern och att det funkade jätte bra, olika modeller och bilar då.
Just min bil en Skoda RS-03
Inatt då så gav jag mig på att sänka den där framme, hissade upp den så att hjulet va fritt från marken... skruvade ner fjädern exakt 1.5 cm på båda sidorna... men inte blev den lägre för detta??? Va fa!? Tanken slog mig direkt att något måste gjorts fel vid montering men de tycker jag borde ha hörts/kännts vid körning. Sen kom jag på vad som just stod i boken om att INTE sänka med hjälp av fjädrarna.
Så min fråga är till er där ute med D2 eller iaf Coilovers, om hur NI gör?
Folk i min närhet som har coilovers gör på detta viset och dom tyckte de va konstigt att man skulle behöva skruva på just dämparen.
Tacksam för svar!
ProWanker
211 Inlägg
9 mars 2009
står samma om mina d2 till min supra. säkert samma bok till alla dämpare..  jo det med fjädern har jag fattat som att det har med hur styva de ska vara o den insex du kan skruva har med hur snabb retur du ska ha.  men om du skruva ner fjädern 15 mm så borde bilen sänkts lite iaf?  du får annrs släppa topplagringen o skruva hela dömparen som det står. Jag har ej gjort detta sj då jag ej monterat min än men kommer antagligen släppa de från lagret där uppe o sen snurra hela skiten tills jag blir nöjd.
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
KHRacing
9 mars 2009
fjäderhöjden har inget alls med höjdjusteringen av dämparen att göra.
http://www.geting.se/image.php/156948-isdampare2.jpg
0: underdelen
1: låsmutter
2: gängan
3: kontramutter
4. låsmutter
du lossar 1:an & skruvar 2.an upp eller ner beroende på vad vill vill ha högt eller lågt.
3.an & 4:an håller endast fjädern på plats - 4.an skall aLrig vara så lös att fjädern kan glappa vid fullt utfjädrat ben,
Trucker
168 Inlägg
9 mars 2009
Ok då hänger jag med, då va det som jag trodde. Tack för bild och beskrivning KHRacing!
Men jag måste väl lossa topplagringen för att kunna skruva på den? För det är väl inte så bra att skruva den med våld.
Supraman
2 300 Inlägg
9 mars 2009
Du får känna på den om du kan snurra på den för hand.
Skruva inte på fjäderringarna.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Hamster
817 Inlägg
9 mars 2009
Det beror lite på hur det ser ut. Ser det ut som bilden KH visar så ska du som dom andra skriver justera hylsan.
Men som på Mondeon sitter hylsan gjuten ihop med den gängade delen. Alltså det går endast att justera höjden med hjälp av fjädern.
Trucker
168 Inlägg
9 mars 2009
Tack alla för tipsen och lösningen på mina funderingar!! Återkommer om hur det blev/ om fler problem uppstår.
Tack!!
KHRacing
9 mars 2009
isf så är dina dämpare ej justerbara på höjden enkelt sagt.
Hamster
817 Inlägg
9 mars 2009
Jo det är dom. I det utförandet som fram dämparna är så justeras höjden genom att justera fjädersätena.
KHRacing
9 mars 2009
Men det sade du ju inte :-)
Hamster
817 Inlägg
10 mars 2009
hihi glömde det smile Trodde du kunde läsa tankar. smile
KHRacing
10 mars 2009
eftersom t.o.m jag äger en ford..... så borde jag ju kunna avläsa tankar (fel som uppstår på den)
big_smilebig_smilebig_smile
Vice CEO Bang&Olufsen Sweden
19 Inlägg
14 juni 2011
0: underdelen
1: låsmutter
2: gängan
3: kontramutter
4. låsmutter
Har precis installerat D2 coilovers ikväll och har samma dilemma. Det är alltså fjädern som bestämmer hårdhet? Mer uppskruvad = hårdare och helt lös fjäder= mjukare sättning? Man skruvar alltså på runt nedre fjäderbensfästet för att höja och sänka?
Fråga två angående krängningshämmarfästet på coilovern, ska den envart sitta löst i mellan fjädern och nedre fjäderbensfäste. Jag drog åt den med insektsskruven, men sitter det verkligen?
Tacksam för svar
