3737
Frågor Angående 3" BSR Halvsats Till Volvo V70 -04.
86 Inlägg
10 mars 2009
Är så att jag har köpt ett sportavgassystem 3" halvsats från BSR. Till min förvåning när jag öppnade kartongen så var där 3 st ljuddämpare, trodde liksom att där bara var 2 st.
Nu undrar jag ifall man ändå kommer att få något "härligt" ljud med 3 dämpare?
Funderar lite på att helt plocka bort de 2 första så att bara den bakre är kvar. Ersätta helt de 2 första med ett långt 3" rostfritt rör istället?
Men hur funkar det med upphängning om jag bara kommer att bygga ett långt rör?
För till detta 3" systemet så var där en speciell upphängning med som skall sitta under denna mellersta av de 3 dämparna, förmodligen för att det är rätt så tungt.
197 Inlägg
10 mars 2009
De låter bra med tre st dämpare tycker jag, så att de inte låter mer en vad bilen går för.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
10 mars 2009
3 Dämpare låter ändå ganska mycket. smile
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
86 Inlägg
10 mars 2009
Ja jag tycker också att det låter mycket.. Man vill ju ändå att det skall höras lite, men sedan skall det ju inte bröla hur mycket som helst, är ju trots allt ändå en familjebil. smile
Han som jag snackade med på BSR sade att där var 3 dämpare för att det inte skulle höras för mycket inne i bilen. Kommer ända att vara ett härligt dovt ljud vid gaspådrag, sade han.
Kanske blir för högt ljud med bara den bakre dämparen?
Är ju också svårt att provmontera och se hur det låter. Tar ju ändå som sagt lite tid att göra det. Kanske skulle plocka bort en av dem och köra med 2 st.
31 Inlägg
12 mars 2009
jag har en kompis som köpte bara 2.5" till xc90 2.4t AWD med 3 dämpare, den lät mycket som fan wink fast han köpte från ferita istället tongue det kommer låta med 3 dämpare också, jag lovar ;D
Pedal To The Metal
750 Inlägg
12 mars 2009
Jag extra knäcker hos BSR i växjö och kan intyga att det blir härligt ljud med 3 dämpare.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
86 Inlägg
12 mars 2009
Ok.. Men då kör jag på det, så slipper man krångla. Tack för hjälpen alla snälla. smile
95 Inlägg
13 mars 2009
Förlåt att jag lånar tråden lite, men har BSR både en 2,5" och 3" halvsats? Jag trodde bara att det bara var downpipen som var 3" och därefter 2,5 efter kat.  Är det tre dämpare även på halvsatsen till s60?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
13 mars 2009
Halvsats är ju rören efter kat. Det stämmer att 2.5" är efter kat och downpipe och kat är 3" .
Är osäker på hur många dämpare det är på just s60.. Men skulle tro att de e 3
95 Inlägg
13 mars 2009
Räknar ni in kat som en dämpare då? När man kikar på BSR:s hemsida verkar det som att det bara är två dämpare:
http://sv.bsr.se/products/4002019/
Pedal To The Metal
750 Inlägg
13 mars 2009
Nej det gör dom nog inte. Det ärbara 2 dämpare i den satsen.
86 Inlägg
14 mars 2009
Revotech har rätt. På S60 är där bara 2 dämpare. Det är på 3" systemet som passar V70 som har 3 dämpare. Det är bara för att på S60 så sitter där en speciell avskärmingsplåt som gör så att ljudet inte kommer in i kupen. På V70 fattas den plåten, just därför så är där 3 dämpare annars så hade ljudet blivit för högt inne i bilen. Rätta mig om jag har fel någon?? smile
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
14 mars 2009
jag har ju 3" dp med sportkatt, resten 2,5" med 1 dämpare från bsr och det låter inte nå mkt tycker ja, mullrar lite tyst på tomgång men låter riktigt gott när man gasar ur big_smile
86 Inlägg
14 mars 2009
Men det är ju precis så det skall vara.. Låta lite tyst och diskret på tomgång, sedan när man ger den plattan skall det mullra lite.. smile
1 140 Inlägg
14 mars 2009
precis, fast mullrar lite gör inte min, den skriker ut sin underbara 5cylingdriga turbo sång wink hehe..
86 Inlägg
14 mars 2009
Ok, men det går ju bra det också.. Får se hur min låter om 2 veckor när jag satt på mitt system då. smile
