11 mars 2009
Hejsan!
Denna lampa som tänds på instrumentbelysningen som varnar för glödlampsbortfall, har tänts, lika så har säkringen gått på port 21, och den ansvarar för hela vänstra baklyset, (Konsollen) samtidigt blinkers på vänster framskärm, samt positionsljuset vänsterfram, (ej halvljuset) och även lamporna som ska lysa på reg-skylten.
Jag bött denna säkringen på port 21, den men går hela tiden, Fick ett tips av grannen, att jag skulle kolla kontaktstycket bak vid dragkroken, (Tydligen ett vanligt fel) Det såg bra ut, förutom att den har rostat loss och hänger, Klipptde bort denna då jag ska köpa ett nytt och montera dit.
Började fundera på jordfel, men måste vara något annat. Jag gjorde som så att jag böt ställe på denna jord-kontakten på vänster baklykta, (Alltså satt den på en annan skruv, i.o.m de så satt jag i en ny säkring och den höll, tills jag skruvade på de gråa täcklocket i bagage-utrymmet för att skydda kontakterna.
Så summa summarom, så ligger felet i denna baklykta nånstans..
Om det är någon som vet eller kanske har någon fundering vad det kan vara, Skriv gärna.
Bilen har även varit med om en liten krock, då tjejen blev påkörd bakifrån, men ytterst liten buckla under själva reg-plåten, (syns knappt).
Tror inte det kan ha en bidragade orskak. Men det finns många ologiska förklaringar..
