3546
Kan man fixa start av steget utan remoten
Ovejävel!
261 Inlägg
15 mars 2009
Fan va nice! Jag hade ingen aning om att man kunde koppla sådär så man fick remote till stegen. Trodde det var lägre ström på remoten. Tack för tipset ni kunniga smile
Kör du så dör du!
mulle mek
679 Inlägg
15 mars 2009
Mr_EmCom skrev:
Brains skrev:
r3zz1 skrev:
det går också och göra så att du tar en liten bit kabel från + på slutsteget och drar den till remote  på steget. då får den också ström.  kabeln blir som ett u då.
Och då står slutsteget på konstant så det är bara ifall man vill ha igång slusteget just nu man gör så...
Precis, det är nog inget som jag skulle göra..
eh ett sätt det med ju tongue men smartare o dra till stereon lr  till baklyset
Gasar tills det Rasar !!!
715 Inlägg
15 mars 2009
jag klämd fast min i säkringen till lambasonden, funkar det också
32 Inlägg
15 mars 2009
jag gjorde på min bil så att jag drog remoten från parkeringljuset i bak och det fungerar riktig bra. och man behöver inte ha alla lampor påslagna.....
Senast redigerat av Dark_King (15 mars 2009)
671 Inlägg
17 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Öhhh, om en Hu har lågnivå ut så har den även remote.
Har den Iso-kontakt så finns remoten i kammare 5.
Saabar med Iso-kontakt har också remote i kammare 5.
Nu när du kopplat in lågnivån på rätt kablar så kan du även sätta dit remoten på rätt ställe.
Har nya Hu:n Iso-kontakt eller lösa kablar?
Är det Iso-kontakt med kablage eller är det chassie-Iso?
nja chassie iso   på den remoten funkade också på rätt plats. man hade lite bråttom med att koppla i stereon redan på parkeringen så det gick som det gick=)
671 Inlägg
17 mars 2009
fanns både line in och line out. vad har man ena uttaget till för det lät ur båda fast det ena bara basen och det andra uttaget så lät alla högtalare.. kan man använda 2 lågnivåkablar till det  eftersom det finns 2 platser på steget
