2843
Stolvärme Audi 80 2,0E Avant -95, fungerar ej.
24 Inlägg
17 mars 2009
Stolvärmen på framsätena fungerar ej, har inte hunnit kolla om det är nån säkring som gett upp än. Men tänkte höra här om någon vet av några vanliga fel på detta på Audi, så jag har något att kolla imorgon om säkringen skulle vara hel.
24 Inlägg
18 mars 2009
Säkringen är hel, kontakterna under sätet var kopplade, någon som har tips på fler saker att kolla eller vad som kan vara fel?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2009
Det är inte ovanligt att slingorna i sätet brinner, så felet är säkerligen där ifall reläet klickar när du slår på sätesvärmen?
Mvh Tommy
24 Inlägg
18 mars 2009
Hmm, har inte kollat reläet, sitter det i motorutrymmet med dom andra?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2009
Jag tror de sitter under ratten ovanför fötterna.
Man brukar kunna höra ifall reläet klickar när man slår igång den, men det är säkrast att känna efter.
Mvh Tommy
24 Inlägg
18 mars 2009
Var finner man en reparationhandbok till audi 80? Biltema hade inte till min bil...
Passagerarsidan funkar värmen på, så mycket talar för att slingan är slut, går det att laga eller byta ut den?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2009
Förar och passagerarsidan går nog på olika reläer, eller ett dubbelrelä.
Men du kan ju ta och mäta ifall du får ström till kontakten under sätet, börja med det.
Mvh Tommy
