2858
Konstigt displayproblem med Pioneer DEH 6100R
24 Inlägg
21 mars 2009
Har en Pioneer DEH 6100R som satt i bilen då jag köpte den, problemet är att fronten inte lyser, stereon funkar felfritt att spela på, men då jag inte kan se något i displayen så kan jag inte ställa in ljudet.
Nu till det knepiga, om jag drar ur kontakten på baksidan av stereon och låter den ligga några minuter ch sedan kopplar in den igen så funkar displayen i ca 10sek sen slocknar den igen.
Någon som är en fena på elektronik som kanske vet vad felet är? eller vad man skall börja kika på?
Senast redigerat av dr_alkohol (21 mars 2009)
Hewi
571 Inlägg
22 mars 2009
Skulle tro att det är ngt internt fel vilket troligen inte är värt att lämna in på reparation för (cd:n är runt 10år gammal skulle jag tro) , blir det samma fenomen om du tar bort fronten ett par minuter och sedan sätter tillbaka den?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
24 Inlägg
22 mars 2009
Tar jag bara bort fronten så funkar det inte, måste ta bort strömmen helt från apparaten och sedan koppla ihop.
Hewi
571 Inlägg
22 mars 2009
Du kan ju alltid öppna upp den och kolla att alla lödningar inuti verkar okey , ngt mer tycker jag inte verkar lönt tyvärr....
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
