2640
Lack skada/repa hur gör man?
stahre
26 mars 2009
Någon JÄVLA idiot har på nåt sätt repat min 850 längs hela sidan, antingen har någon gris gått med en nyckel, eller är det nån som inte bör ha körkort!!! Repan börjar precis efter framblinkers o slutar precis över bakskärmen.. Den är inte speciellt djup, ser ut som om det bara är första "lagret" eller va man ska säga som är skadat.. Jag undrar om det finns något man kan göra för att få bort denna repa, har ju inte gått in på djupet, eller är det kört?
730 Inlägg
26 mars 2009
Du kan ju testa o polera o se om de blir bättre.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
fälg fantast
1 086 Inlägg
26 mars 2009
testa hagmans , hadde lite smårepor på bilen, bestämde mig för att vaxa bilen då med hagmans, reporna syns inte ens, rekomenderar hagmanx gold wax testa det, kanske fungerar
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
31 Inlägg
26 mars 2009
KANSKE fungerar att få tag på din lack i lackstift och "dutta" över så lite som möjligt så det täcker och sen rubba och polera som ett as så det "smälter ihop" gjorde så på min saab och blev ganska bra, dock hade jag ganska mkt stora repor så syntes i fel ljus men är det bara en liten smal så borde det nog bli bättre. Se dock detta som en sista utväg eftersom det aldrig går att få perfekt på det sättet.
429 Inlägg
26 mars 2009
Skaffa halvförsäkring är en rekommendation.
Lycka till.
MVH
// Pontus
stahre
26 mars 2009
Okej tack för svaren! Täcker verkligen halvförsäkring lackskador som jag inte ens kan bevisa inte fanns när jag köpte bilen eller att jag inte orsakat det själv?
429 Inlägg
26 mars 2009
Därför du ska ta bilder på bilen med jämna mellan rum så att du kan bevisa att det inte var så. Sen kan ju säkert förra ägaren intyga det osv. Ja min halvförsäkring täcker skador och sabotage på min bil så om du har de så borde din också göra det.
MVH
// Pontus
