3050
Saab 9000 visar inget ladd och hackar!!!
30 Inlägg
26 mars 2009
som sakt bilen visar inget ladd och så hugger den ibland vid gas på drag
1 019 Inlägg
26 mars 2009
Rör sig laddtrycksmätaren inget överhuvudtaget? Isåfall har slangen till mätaren lossnat eller spruckit. Årsmodell och motor?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
26 mars 2009
Är det en original ftt och eller en eftermarknadsmätare? Du får beskriva lite mer och skriva vad det är för bil
Senast redigerat av TenZer (26 mars 2009)
Rock'n Roll
30 Inlägg
26 mars 2009
jag tror bilen är original de är en 86 eller 87 men varför hugger den för de är min största undran
Senast redigerat av kimbo (26 mars 2009)
3 404 Inlägg
26 mars 2009
Hur hugger den? Min högg som fasen det var pga momentstagsbussningarna var tokslut, det kan hugga pga tändningen, soppan osv. Du får skriva ännu mer helt enkelt
Får du något ladd öht?
Rock'n Roll
1 002 Inlägg
26 mars 2009
kolla slangen till ladd mätaren så den inte hoppat av i någon ända.. "kvittrar" den när du släpper gasen eller låter den normalt som den brukar göra.?
30 Inlägg
26 mars 2009
någon av ägarna hade pluggat slangen till laddtrycksmätaren :s  och i samband med att jag hittade den så hittade man massa fler pluggade slangar vilket gör mig lite fundersam över var dom ska sitta och om de har med ryckandet att göra :s
1 002 Inlägg
26 mars 2009
Kan ju va därför den inte visar något då du.. Inte funderat på att ta bort pluggarna?
30 Inlägg
27 mars 2009
laddtrycksmätaren är fixat nu iallafall. men jag vill veta var alla slangar ska sitta innan jag gör de.
1 002 Inlägg
27 mars 2009
Lägg upp en bild så kan vi kanske hjälpa dig.!
30 Inlägg
27 mars 2009
de är ju gjort nu :p men jag fick veta att de var bromsservo slangen men sen har jag två till som jag inte kan ta kort på sad
