1 april 2009
Tjenare.
Jag har en Pioneer DEH-2100UB men fått lite problem med den. Så fort jag slår av motorn så resetar min stereo. Alla inställningar jag hade försvinner och blir standard och den börjar om på låt ett. Någon som har nån aning varför det sker? Hittar ingen save funktion eller så på stereon så antar att det är någonting annat.
Hur som helst är det lite konstigt för så länge jag inte slår på motorn så funkar det fint. Om jag bara drar stömmen av och på så börjar den på den låten jag var på och inställningarna är kvar. Börjar bli måttligt trött på't. Min förra stereo betedde sig likadant.
Tack på förhand, Emil
