3104
Tonings hjälp på s60
21 Inlägg
6 april 2009
tänkte tona rutorna på s60 men det är lite svårt eftersom man måste under den gummilisten
så då fundera ja på att ja att bort dörrsidan men ja vet inte om ja vågar inte,
tänkte höra om några har gjort så förut på sin s60 så det inte går sönder när ja rycker:(
2 982 Inlägg
6 april 2009
dörrsidan är väldigt lätt att få av, först plockar du bort "plupparna" runt dörrsidan. därefter "lyfter" du av dörrsidan väldigt sakta pga av att du måste lossa på elhiss-sladden. när den sladden är av från sin kontakt så kan du lägga dörrsidan i bakluckan smile.
högtalarna sitter i dörren, inte på dörrsidan. smile
593 Inlägg
6 april 2009
Det sitter ett par skruvar innanför handtaget som man använder att stänga dörren med också va? bara att ta bort "Locket" på handtaget som sitter med clips, sen är det 2st skruvar innanför vad jag vet?(jag har inte plockat bort dom själv men tittade på när de tog bort mina dörrsidor för något år sedan)
21 Inlägg
6 april 2009
okej det ska jag kolla upp tongue verkligen tack för hjälpen big_smile
