Han kör inte diesel måntro?!
men nu var det väl inte det specifika ämnet som tråden handlade om?
Men knack, hör du HUR knacket låter eller är det bara ett "vanligt knack"? kan ju ha taskiga vevaxellager eller nåt.. annars kan du köra en såndär felkods-test på spridarna och så, om någon av dom är lite halvtaskig så kan det vara det som "knackar", original spridarna tickar väldigt högt även fast dom är rena å hela..
Kör den här testen; Se till att ha tändning avstängd, tryck i felkods- (i brist på kunskap om ord så) -pluppen, i uttag 2 på felkodsdosan.. Sätt på tändningen, tryck sedan 3 gånger på knappen (Håll in någon halvsekund, släpp och tryck lagom fort, håll in halvsek, släpp och tryck igen.. går knappt att göra fel)
Nu kommer motorn gå igenom en liten procedur, Testar spridarna, gasspjäll och ett relä som har med soppan å göra (osäker på vad det är men det klickar)
Spridarna kommer att testas hårdare var för sig, så han kommer gå igenom samma procedur 4 gånger! Hör du någon stor skillnad på nån av spridarna eller liknande så kan detta vara problemet!
EDIT: PS. Är du säker på att knacksensorn är hel?
