2998
Vibrationer, Volvo 850 -94
12 Inlägg
14 april 2009
Hej, har problem med att min 850 uppför sig konstigt.
Till att börja med drar den åt höger en aning, vid farter över 75 km/h eller vid inbromsning så framkommer vibrationer i ratten och även lite i bilen.
Om det kan vara avgörande så knackar den även ibland vid kraftigt rattutslag.
Hoppas på lite förslag på vad det kan vara för fel då jag själv inte är kunnig inom fordon.
Tack på förhand / f
2 Inlägg
14 april 2009
Jag har haft samma problem med min 850. På den var det lagret där vänster drivaxel går in i växellådan som var dålig. Jag har inte lagat det än, men misstänker att det blir växellådsbyte sad
Orsaken till att det gått sönder är förmodligen för mycktet fett i den inre drivknuten (det var MASSOR i den).
Senast redigerat av PAERON (14 april 2009)
Bussmekaniker
81 Inlägg
15 april 2009
Kan vara skeva bromskivor fram eller felinställd hjulinställning och vid farter över 75 km/t säger du, det kan vara felbalanserade däck.  Det är dom enda tänkbara sakerna jag kan komma på som kan vara felet när du beskriver det så.
Senast redigerat av Socca (15 april 2009)
587 Inlägg
15 april 2009
om bilen drar vid inbroms åt en sida beror det på att bromsen tar mer på den sidan den drar åt.
vibrationer är nog, som sagt innan, skeva skivor
12 Inlägg
23 april 2009
det var en skev skiva som spökade. bytes imorgon. tack för hjälpen smile
