3180
Pipande bromsar - byta till mintex-belägg bra idé?
1 171 Inlägg
15 april 2009
Inte jättejobbigt och de piper bara ibland och då vid visst tryck på bromsen, men lite smått irriterande.
Finns det något enkelt man kan göra åt saken? Bromsskivorna ser ok ut, inte mycket slitna och klossarna är också det mesta kvar på.
Är det någon som haft samma problem och löst det?
Senast redigerat av zoopåse (29 januari 2010)
V8 Real Power - No Turbo Shit
544 Inlägg
15 april 2009
det är väl helt enkelt slitklacken på dina belägg som ligger emot när du bromsar, dags att byta belägg:) en varning helt enkelt.
V8 - 4 Life
1 171 Inlägg
15 april 2009
Fast om det är någon dryg cm kvar på klossarna är det verkligen lönt att byta dem så ofta?
huh?
10 427 Inlägg
15 april 2009
Det är bromsdamm och annan smuts som ligger där det inte ska.
Ta loss allting och rengör, sen tror jag problemet är borta!
1 171 Inlägg
15 april 2009
Är det T-röd man använder då? Något annat ska man väl inte ha på bromsarna antar jag?
97 Inlägg
15 april 2009
finns ju rengöringsmedel för just bromsar smile
huh?
10 427 Inlägg
15 april 2009
CRC Bräkleen kan du använda, det är en bromsrengöringsspray.
Jag brukar spraya lite på en pappersbit och sen torkar jag ren
beläggen & närområdet t ex vid hjulskifte mellan säsongerna.
Edit:
Förra våren var det ett jäkla skrikande bak från min Volvo
och visst var det bromsdamm som låg bakom. Torkade rent
och sen var det hur tyst och fint som helst smile Börjat gnälla
lite nu igen så dags för rengöring igen ett år senare. cool
Edit2:
Datablad om CRC Bräkleen så du ser vad man kan använda den till:
http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA8%20BRAKLEEN.PDF
Men t-röd lär väl vara lika bra tongue
Senast redigerat av steifan (15 april 2009)
1 171 Inlägg
15 april 2009
Det låter ju lovande. Ska prova med rengöring. Får bli att ta loss sommarhjulen igen.smile
Random Hero
4 047 Inlägg
15 april 2009
sen kan du även köpa skrikplattor, lr lägga lite kopparpasta mellan belägg o oket, kan göra underverk smile
Dog food lid. Backwards
1 171 Inlägg
15 april 2009
Kopparpasta får det bli också.
Bussmekaniker
81 Inlägg
15 april 2009
Jag köpte ett par bromsbelägg på biltema, hade dom på ett tag, sen börja det skrika, så jag undra vad fan detta är. Tog loss dom och skrapade mot t.ex asfalten för att få dom ruggliga. Satte på dom igen, funka fint ett tag. Sen samma igen, Till slut så köpte jag nya på biltema. Sen dess har det aldrig mer skrikit.
Så det kan även vara beläggen som spökar.
2 252 Inlägg
15 april 2009
Edit:
Edit2:
Bräkleen är T-röd på burk med tryck och utan kräkmedel typ tongue
huh?
10 427 Inlägg
15 april 2009
CRC Bräklube är även ett alternativ på den fronten. Lite lättare
att få bort om man nu skulle vilja få bort pastan man kletat på.
Kopparpasta är lite besvärligt tycker jag.
518 Inlägg
15 april 2009
biltema belägg har benägenhet att låta
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
1 171 Inlägg
2 maj 2009
Jag provade att rengöra bromsar och detaljer. Hjälpte inte mycket.
Sedan tog jag isär allt igen och satte kopparpasta i infästningarna till beläggen och mellan cylindrar/ok och belägg.
Det hjälpte mycket. Nu piper det bara lite svagt ibland om man bromsar ganska hårt.
Problemet var att det satt någon gummibeläggning med någon väv bakom på baksidan av beläggen som snabbt gnuggats bort av cylindrar/ok.
Senast redigerat av zoopåse (2 maj 2009)
1 171 Inlägg
29 januari 2010
Det har börjat pipa mer och mer nu igen så jag funderar på att byta beläggen.
Är det någon som har erfarenhet av mintex-belägg (från mekonomen). Brukar de funka bra?
1 171 Inlägg
8 883 Inlägg
7 februari 2010
Verkstäder och mekaniker jag pratat med och alla säger att just mintex är rena skräpet.
Varför jag gjort det beror på att jag själv bytt skivor + belägg för inte så länge sedan och alla avråde mig från just mintex
Senast redigerat av Hamilton (7 februari 2010)
Fotograf på tierpidag.se
Motborgare
1 099 Inlägg
7 februari 2010
Ofan! Kvalitetsvodka, med andra ord! wink
-- K
