20 april 2009
Har en Citroen 2.0 Hdi, alltså turbodiesel!
Problemet med den är att den vill gå hejdlöst ryckigt.
Säg att jag ligger o ska göra en omkörning, trampar pedealen, då lixom finns det ingen ork, i samma sekund så rycker den, orkeslös o till slut så går den som den ska!
Har bytt lmm, luftfilter, kollat efter så dem inte tjuvar luft med startgas, o dem på verkstan kan inte hitta felet!
Nån som har en aning om vad det kan vara för galet?
I´m a Gubbe !
