3578
X1 problem justera skärmen
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
20 april 2009
Hejsan köpte precis en xperia x1 av en polare när jag startar den vill den att jag justera skärmen står följande text på vit ruta " Klicka på målet fast och nogrant vid varje plats på skärmen. Målet fortsätter att flytta på sig till dess att skärmen justerats in"
Detta har jag gjort tusen gånger nu och kommer ingenstans kan inte göra något på telefonen förutom detta
Hur gör man eller är telefonen kaput?
Bmw osv..
TI AMO INTER PER SEMPRE
224 Inlägg
20 april 2009
händer mig ibland men försök att trycka lugnt o noggrant vid varje klick så ska det gå... btw gå in här så kan du se vad du kan göra med X1, finns mycket gott smile
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=471
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? Hmm? And then we'll see how loyal a hungry dog really is
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
21 april 2009
har försökt i 4timmar med både pekpinnen o fingrarna fattar inte varför de inte händer nått
Bmw osv..
Stolt RHD Fjant
130 Inlägg
21 april 2009
Kanske nått fel på pekfunktionen då. fick in en X1 på jobbet som var för hårt åtskruvad så displayen var utsatt för ojämnt tryck så när man tryckte någonstans så trodde den att man var 2cm åt vänster hela tiden och ibland fastnade den så vart man än tryckte så trodde den att man tryckte längst ner i vänster.
kör om programvaran, kan hjälpa?
http://www.sonyericsson.com/cws/support … &cc=se
OBS telefonen blir HELT tom!
