3401
För tunn strömkabel - vad kan hända?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 april 2009
tujbo skrev:
Jord och plus skalla ALLTID ha samma storlek
Inget måste men man MÅSTE anpassa säkringarna efter de klenaste kablarna.
Så oavsett om man använder 70mm2 jord så anpassar man säkringen efter plusen i detta fall.
Använder man däremot 70mm2 plus och 50mm2 så får man avsäkra efter 50mm2...
Finne en anledning till varför jag har ett säkringsblock med 50mm2 in och 2x20mm2 ut avsäkrade med 80A styck då jag har 20mm2 jordkablar till stegen. Just för att anpassa efter den KLENASTE kabeln.
Men att köra >20mm2 på plus och fortsätta med 8mm jord.....erhm det är som att bädda om problem för steget.
1 785 Inlägg
21 april 2009
evilaudio skrev:
om du inte tänkt utöka ditt system med fler steg så räcker 25mm2 mer äm väl.
dom nya power stegen drar mycke mindre ström än dom gamla å har mycke bättre effektivitet.
Håller med om att du inte behöver 50mm2 kabel för det steget. Med för klen kabel (8mm2) och för lång får du lätt ett spänningsfall på upp till ett par volt eller mer. Steget får arbeta med spänningar på 11-12volt och du tappar effekt och kontroll såvida du inte har ett steg med välutvecklad nätdel som klarar av låg matningsspänning.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 april 2009
Hittar man en tjockare jordkabel så går ju det bra också smile
16 197 Inlägg
21 april 2009
man KAN ha något tunnare jordkabel då längden på den e mycke kortare.
2 914 Inlägg
21 april 2009
inget jag skulle rekomendera dock.
7 241 Inlägg
21 april 2009
Varför inte det?
Jämför motståndet och spänningsfallet i en 5-6m lång 50mm2 och detsamma i en 20mm2 som inte är mer än 40cm....
Du kommer att bli förvånad wink
16 197 Inlägg
21 april 2009
å du har pysslat me ljud hur länge???
7 241 Inlägg
21 april 2009
Men att ha en 8mm2 sytrådskabel som jord ihop med en >20mm2 är inget man kan rekomendera big_smile
DET kan du väl hålla med om? wink
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
21 april 2009
Jocke91 skrev:
Du ska ha så tjock ström & jordkabel som möjligt gärna 50 mm² på båda.
Angående konding behöver man ingen! God strömförsörjning är det viktigaste, utan god sådan kan man ha hur många kondingar man vill utan att det hjälper. Kondensatorer är bara till för att jämna ut eventuella strömdippar som kan bli om batteriet inte ger ut tillräckligt med ström. Kondensatorn kan ge ut ström snabbare än batteriet & det är därför man använder sig av en sådan.
50 mm²???? ska du jorda basrebäck? Enligt min mening så råder det total hysteri med kablar till ljudbyggen. Visst det påstås att det ska va så grova som möjligt. Men grövre kablar än som är till generator och startmoror, nej hysteri och det finns alltid nån som försöker att tjäna lite pengar på kablarna oxå. Det är min erfarenhet av det hela.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
7 241 Inlägg
21 april 2009
Tycker att du borde sätta dig o räkna på spänningsfall, kabelmotstånd och vad som sker när spänningen sjunker.
Eller ja enkelt förklarat:
Ju lägre spänning man har ju mer ström måste man använda för att få ut samma effekt.
230V hemma med 10A tex. kan man få ut 2.3KW ur och detta med 0.75-1mm2-kablar.
För att få ut 2.3KW i bil med 12-14V så behöver man ca: 164-192A vid resp spänning.
Prova att ladda på med det genom en sytråd roll
Varför tror du att bilar med 6V elsystem har grövre kablar till ALLT jämfört med en bil med 12V?
