3268
Lampor vid registreringsskylt glappar
24 Inlägg
24 april 2009
Har en Volvo S40 2.0T -99 Fas 1
Två frågor
Varför slocknar dom då och då? Det ska tydligen vara vanligt på Volvo, går att temporärt fixa om man dunkar till på plåten.. men det känns ju riktigt epa, vill hellre lösa problemet än att fixa det.
Vad är det för typ av lampor som standard? Ska sätta dit vita "xenon-look" spollampor från diodhuset.se, men vet inte riktigt om det är 36, 39 eller 42 mm... Nån som vet?
6 170 Inlägg
24 april 2009
Köp 39mm-lampor om du inte har ork och vett att mäta lamporna själv tongue
köper du 39:or kan du sätta i dom oavsett vilken storlek det ska vara egentligen, jag satte i 36mm-lampor i innerbelysningen på 9-5:an fast att där egentligen ska sitta 44:or.
Bara pressa ihop eller tryck isär kontaktblecken så passar lamporna, spollampor sitter ju nästan alltid mellan två vanliga plåtbitar och därför är det lätt att få andra storlekar att passa.
