2586
Tappar laddtryck och det bara pyser ut luft?
26 Inlägg
26 april 2009
som rubriken säger så när jag trycker på så låter det bara som att det läcker luft ngn stans. jag har kollat så att alla rör till intercoolern sitter åt och inte läcker. har kollat så att dumpventilen sitter åt. kan inte fatta vad det är som är del. Jag kör en audi a3 1.8t: tror ni att det kan vara att turbon har gett sig?
MVH// Rickard
191 Inlägg
26 april 2009
jag tappade ladd tryck när min impeller va slut i turbon sen tappade jag idag när min tryck lkocka lossna tongue
5 089 Inlägg
26 april 2009
fjädern i dumpeventilen är inte för lös då? pröva att skruva åt den..
Spruta lite startgas annars över slangarna å se ifall motorn rusar upp när du sprutar.
\Lindgren
26 Inlägg
26 april 2009
men kan jag spruta start gas på intercooler rören också? ifall men har missat ngt? MVH// Rickard
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
26 april 2009
Polaren har en audi a3 1.8t och han hade samma problem. Det lagade han genom att byta dumpventil. Men verkar som att dumpen är på väg att ge sig igen nu. Du kan ju prova att låna någon polares dump och se om det blir bättre.
26 Inlägg
26 april 2009
men vi satte på den gamla återdumpen men det gick inte bättre:( inga fler tips?? MVH// rickard
