3195
Saab 9-3 -00. Konstiga ljud från instrumentbrädan.
182 Inlägg
26 april 2009
Konstigt ljud #1
Hejsan, jag äger en Saab 9-3 2.0t 185hk år 2000 SE (stora utrustningspaketet) och det har börjat förekomma konstiga ljud som konstigt knaster/smatter, inte så högt men märkbart och störande från området mellan acc-panelen och stereon. Ibland slutar det när man stänger av bilen och ibland inte. Hur blir jag av med det och vad är det?
Konstigt ljud #2Sen har jag ibland också konstigt gnissel/vissel från bakom ratten, jag har en känsla av att det kommer från någonstans bakom ratten för det slutar oftast när jag har mer än 45graders rattutslag. detta är återkommande i hastigheter mellan 10-50. Vad är det och hur blir jag av med det?
Vänliga hälsnignar
371 Inlägg
26 april 2009
Konstigt ljud #1: Kan det vara kupéluftsensorn som låter?
[img]http://www.geting.se/image.php/167254-Bild 16.png[/img]
Isf, ta loss och rengör den. Smörj sedan med något lämpligt.
Senast redigerat av NiV3Rt (26 april 2009)
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
182 Inlägg
26 april 2009
Det låter helt klart lågiskt. Hur gör jag för att ta bort den? går det att ordna på ett annat sett än att plocka bort den?
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Problem ett kan verkligen va det som har blivit påpekat innan. Har själv SE paketet i min 900, och den sensorsaken viner, knakar och låter jävel så fort man startar bilen, och ibland ett par minuter efter man kört med.
182 Inlägg
26 april 2009
okej! men hur åtgärdar jag det?
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Jag skaffade en bättre begangnad (billigt från skroten), så ska se om den inte låter smile Annars så gör som NiV3Rt sa, pröva smörj upp den med något lämpligt smile
371 Inlägg
26 april 2009
Om du vill få tyst på den så är det inget annat att göra än att montera bort den. Detta är dock inte svårt på något sätt. Ta något smalt och bänd ut acc-panelen med, ta loss locket som sitter över kupéluftsensorn och sedan ta loss kupéluftsensorn och ta ur den genom hålet där acc-panelen satt. Väldigt enkelt. Det finns fördelar med dåligt ihopskruvad skrammelinredning wink
303 Inlägg
26 april 2009
hade samma problem i min 9-3 aero 02:a
köpte ny sensor på saab för drygt 800 kr...inte roligt men nu vet man att de funkar iaf!
371 Inlägg
27 april 2009
Har för mig att jag läste på stcs att det är samma kupéluftsensor till 9000 och att den är billigare. Vet dock inte om det stämmer. Men jag är rätt övertygad om att en uppsmörjning hjälper. Min lät ruskigt mycket, men blev knäpptyst smile
182 Inlägg
27 april 2009
finns det inget enklare sätt? typ peta in något långt smalt i den så den går sönder bara? eller blåsa ur den ordentligt med tryckluft? smile
888 Inlägg
27 april 2009
Om du tar sönder den så kommer din acc inte att funka. Blås du ordentligt med tryckluft så blir det nog bra. Smörj inte den med 5-56 eller liknande för det gör så att skiten fastnar ännu lättare.
371 Inlägg
27 april 2009
5-56 är ingen höjdare då det löser upp den eventuella smörjning som finns kvar. Någon tunnflytande olja rekommenderar jag. Symaskinsolja har fungerat utmärkt för mig i över ett år.
182 Inlägg
29 april 2009
Problem 1: Vad tror ni om att stoppa in en spik i den lilla propellern. jag har provat stoppa in nyckeln det gick alldeles utmärkt ända tills jag tog ut den då blev det som vanligt igen...
182 Inlägg
29 april 2009
någon som vet?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 april 2009
Efter som de är en fläkt som kyler en termistor eller vad de nu heter, alltså en temperaturgivare, så måste den fläkten få gå, stoppar du den, kanske den termistorn blir överhettad eller så får den fel temperatur och din acc kanske tror de är 15 grader i bilen när de egentligen är 25 grader, så de är bara o smörja o rengöra den, så kommer det att hålla perfekt!
Mvh Patrik
371 Inlägg
30 april 2009
Alltså jag lovar, det är riktigt enkelt att ta loss kupéluftsensorn. Lös problemet istället för att gå runt det och därmed göra det värre wink
182 Inlägg
3 maj 2009
vad tror ni att det kostar om jag åker till saab och ber de byta ut kupeluftsensorn för nu är den helt kaputt(auto-läget funkar inte) men låter apa.
21 Inlägg
19 juli 2011
kimish skrev:
Konstigt ljud #1
Vänliga hälsnignar
Jag hör samma ljud i min saab 9-3 2.0t se 2000. skumt
