Tjenare! Har hittat en Mazda MX3 som jag funderar på att köpa, ska kika på den i helgen. Vad ska man tänka på när man kikar på dom, är det något allmänt känt fel med dom? Kom med massor av tips och råd !
www.mazdaklubben.com .. där är mycket tips.. vanliga fel är fördelaren går sönder avgasvärden brukar vara upp och ner ibland "mazda sjukdom" det kan ticka ifrån ventilerna också ett vanligt fel men det ska inte låta allt för mycket heller
Vilka kända fel finns på olika modeller? 323 (även F): Högt HC-värde MX-3: Fördelaren. Motorn kan ticka lite, men det är ofarligt Övrigt: Kolla så att all el fungerar (hissar, taklucka, speglar, reglage till värme m.m.). Rost i skärmkanter, spalter och sparklådor. Rostiga bromsskivor. Kolla så att bromsarna tar bra (kolla värden från senaste besiktningen). Dåliga synkringar i tvåan och trean. Drivknutar (sväng fullt och accelerera), knakar/knackar det så är oftast någon drivknut kass. Avgasvärden (se senaste besiktning, eller ta bilen till en verkstad och be dem göra ett test).
