2669
Volvo v90-98 hjälp å få bort orginal ratten
25 Inlägg
30 april 2009
ja som de står i rubriken... hur får man bort hela airbagen å allt så man kommer åt bulten till hela ratten?
344 Inlägg
30 april 2009
Jag skulle inte gett mig på att plocka ner en ratt med airbag själv, men OM du ska göra de, så glöm inte koppla bort minus polen från batteriet, och låt den stå i 15 min innan du börjar pilla, så all ström har försvunnit .. vet dock inte hur man får loss de du ville ha loss, tyvärr
Supraman
2 300 Inlägg
30 april 2009
vrid på ratten och leta efter två hål som sitter på var sida på sidan eller bakom ratten.
I dom hålen sitter skruvar som lossar airbagen.
Häng av minuspolen minst 15 min innan du börjar.
när airbagen e loss så lägg den inte med framsidan ner.
Om den skulle smälla vill man inte att det ska lyfta.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
78 Inlägg
30 april 2009
När du har plockat ur den så åkt till en stor parkering och lägg den på marken med en lös plåtfälg utan däck över sen dra någorlunda långa skarvsladdar och ett löst batteri och koppla på ström! lol Dyng sport big_smile Akta er lite bara så ni inte får den på er tongue Det är mer tryck än vad man tror.
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
30 april 2009
2st torx på baksidan av ratten risken att den smäller är typ 0.001% smile
så skruva på jag brukar skruva med batteriet kvar men tändningen av
lite osäker på storleken antingen t25 eller t27
25 Inlägg
30 april 2009
tack tack:D ska ja fixa imörrn...
