Men original IC på 740/940 har ju plastgavlar, inte helt bra när man ska ladda på.
va nere o kollade skälva intercoolern är alu men sidern är av plast. jag var o kolllade på vad et stog på mit block det var B230K är det non skilnade på det o B230ET
jag hoppas att det inte är ett b230k block för det är inte äns ett turbo block . det va inte ett b230fk block ?
oki men om det skulle vara ett B230ET block skulle det stå B230et då? tror det stod B230K ska ta stål borsten o borsta lite sen o se men ganska säker på att det står B230K
ja, och den klisterlappen är ibland den översta som låg i lådan... den kan man inte lita på
Det står inte vilken modell det är på blocket, det får man kolla mot tillverkningsdatumet som är på höger sida och på ifall det finns anslutningar för oljerör till turbo osv.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
deta står på topen på avgs sidan 1000530 blocket står det inder insyget B230K 1289068 04684
ja, har du 530-topp så kan du inte ha K-motor botten, i så fall är det någon som gjort ett riktigt bonnmeck för att få ihop det hela. K-motorn har 631-topp och förbränningsrummen i kolvarna istället för i toppen
oki det jag skrev stod på dom plattserna i alla fal. det om kolvarna vet jag inte har inte tagit dän det o kollat så jag vet inte. den andra bilen jag ska köpa vad ska den ha för motori den så jag kan ta blocket från den i stellet. moste jag kompsenka det om jag tar samma top som nu
om jag skriver till värknings nummret som står på insuget kan vet ni då om det är elektriskt eller mekaniskt? gör det non skilnad om det är el eller mek?
jo men om dom byt block till K isteller för ET så kan dom väl lika gärna bytt insug med. deta nummer står 1000551 09 1113 5 3an vet jag inte kan vara 8a oxå
