3521
Hjälp med beräkning av portad låda till Volvo 244
13 Inlägg
5 maj 2009
Jag har 2 Mutant 1207xxx basar som jag tänkte bygga en låda till men känner att jag inte riktigt klarar av att räkna på en själv så därför undrar jag om det finns några här som skulle kunna hjälpa mig att räkna på en portad låda.
meningen är att lådan ska ligga i skuffen med portarna upp genom hatthyllan, kommer bygga 2 separate kamrar för basarna så det jag behöver är tips på lådvolymer och portar sedan kan jag bygga lådan utifrån det.
vill gärna ha en låda som är hyffsat rapp och klarar metall och liknande T.ex. hammerfall
basarnas spec är
Frequency Response (Hz): 31-2000
Resonant Frequency (Hz): fs :31.067
Mechanical Q Factor: Qms :2.107
Electrical Q Factor: Qes :0.441
Total Q Factor: Qts :0.364
Equivalent Volume (Ltr): Vas :49.864
DC Resistance (Ohms): Re :3.6
Linear Excursion: X-Max : 13.5
Effective Piston Area (mm2): Sd : 51.071
Mechanical Mass (g): Mms : 194.931
Mechanical Compliance (mm): Cms : 134.632
Force Factor : Bl : 17.634
Reference Efficiency (%) : No : 0.528
Diaphragm Mass (g) : Mmd : 194.931
Krm : 3.572
Kxm : 69.236
Erm : 0.966
Exm : 0646
Mvh // SchaaSchaa
21 761 Inlägg
5 maj 2009
Testa med 45 liter brutto per bas och 27 cm långt 4" rör, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Den rörlängden borde få ca 40 Hz avstämning, men du kan även testa med 20 cm långt rör som bör ge omkring 45 Hz avstämning.
Bas och rör är inräknade i lådvolymen, men konade trattar är inte inräknade i rörlängderna. Du får kolla upp hur mycket av varje rör som måste kapas bort för att kompensera de konade trattarna. Uträkningen är teoretisk, jag har inte provat dessa basar. smile
13 Inlägg
5 maj 2009
tack så mkt för hjälpen!!
