3141
Volvo 740 Förgasar Turbo..problem med laddtryck/soppa??
112 Inlägg
16 maj 2009
tjena håller på o bygga turbo på en B230A motor,men vill inte gå..precis när den den ska gå från vakum till tryck så dör motorn..kan de va nått med förgasaren eller laddtrycket??precis när laddtrycket ska börja så tvär dör den som sagt.har även kopplat in en extra spridare som går igång vid fullgas men inget som hjälper eller blir sämre??..
mvh
23 Inlägg
16 maj 2009
Har du nollat motorn?
112 Inlägg
16 maj 2009
ja jo det e klart annars hade den ente startat ju..går o köra med som den är men går väldigt skta hehee..nä men det är när den börjar ladda så dör den
112 Inlägg
16 maj 2009
någon?
268 Inlägg
25 maj 2009
har du tryckkonverterat förgasaren?  har du rätt bränsletrycksregulator? den måste ju kunna trycka på soppa fastän du har övertryck i grejerna..
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
4 682 Inlägg
25 maj 2009
har du kopplat btr:en rätt ? alltså satt slangen som känner av laddtrycket in i plenumet eller tryckröret, alltså mellan turbo och spjäll.
112 Inlägg
4 juni 2009
problemet löst.glömt o ha en kanal öppen på förgasaren.ja förgasaren är trycktättad,och har ej införraskaffat en Btr än nån som har nått tips om var man kan få tag på en billig sån eletrisk pump har jag redan..
268 Inlägg
7 juni 2009
billig vet jag ej men dom har såna på KG tror jag.
