Hej
Att köpa begagnat är alltid en djungel då man själv måste ha rätt kunskap för att avgöra om det man köper passar. När det gäller din Ford som har Bultcirkel 5x108, original ET 52.5 på 6½x16 tums fälgar och centrumhålets diameter är 63.4.
Samtliga volvofälgar passar helt utan problem, men observera att navet till forden är detsamma som till den nya Volvo V70, V40 och V50 medan de äldre modellerna har det större navet 65,1 mm. Hittar du en äldre volvofälg kan du enkelt köpa navringar från 65.1-63.4, det är viktigt med direkt passning i navet för att ej få vibrationer under körning.
Köper du en vanlig eftermarknadsfälg är det viktigt att veta att bultcirkeln är rätt, antingen provmonterar du eller så använder du dig av en sk bultcirkelmätare som mäter bultcirkelns diameter (finns att köpa i handeln för ca 200:-)
Du kan även välja en fälg med avvikande bultcirkel, tex 5x110 eller 5x112 och då komplettera med sk muttrar med rölig kona, dessa muttrar är dock ganska dyra och enklast är därför att hitta en fälg med direkt passning.
Rekommenderat ET för olika fälgstorlekar:
7½x17 mellan 40-45
8x18 mellan 40-45
8x19 mellan 40-45
Observera att Et måste minskas, jämfört med originalfälgen på 6½x16 ET 52.5, då fälgens bredd ökar för att ej ta i på fjäderben och dyligt. Lycka till med ditt köp.
Robert
"To think is easy, to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all."
http://www.infosite.se
