3208
Konstigt subwoofer problem
16 Inlägg
18 maj 2009
Hoppas någon kan hjälpa mig!
Jag flyttade min sub idag och strömkabeln föll ur, sedan satt jag av misstag, (var trött tidigt på morgonen) strömkabeln i en av de icke i använding varande speaker uttag. Sedan när jag kopplade rätt så började subwoofern göra ett oregelbundet dunkande ljud. Jag funderade vad de kunde vara. sedan började subben ha oväsen på det mest märkliga sätt, subben började imitera motorljudet från bilen. Så när bilen är avstängd och strömmen är på så funkar ljudet bra, men direkt då jag har motor igång så kommer en massa störningsljud som nästan visslar i takt med hur mycket jag gasar.
VAD KAN DETTA VARA???
Förstärkaren har jag provat att byta, hjälpte inte
Min alpine spelare fungerar prima och jag utgår att inte felet är där när inte störningarna hörs när subwoofern är avstängd eller utkopplad.
Jorden har jag satt fast ännu bättre men de gav heller inte helt ett resultat.
Men kan subwoofern i sig själv gått sönder, magneten??? eller någon kabel som borde bytas?
hoppas någon kan hjälpa!
Senast redigerat av sidusidu (18 maj 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 maj 2009
Tror mer att du lyckats göra en kortslutning som har bränt signaljorden i din enhet.....
16 Inlägg
18 maj 2009
du menar att de är subben som är sönder? tyvärr, är inte helt kunnig inom terminologin, ursäkta smile finns det något man kan göra?
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
18 maj 2009
Kolla så att kablarna inte korsar varandra och kolla dina lågnivå kablar.. har haft det här jävla problemet som fan.. men fick ner ljudet när jag separerade kablarna ifrån varandra.. smile
Lågnivå kablarna får inte ligga nära strömkabeln..
Ibland kan även högtalarkablar ge störningar om de ligger för nära strömkabeln smile
good luck!
Senast redigerat av XtremeTuning (18 maj 2009)
7 241 Inlägg
18 maj 2009
Nej.......utan en del i din cd-spelare som sköter den negativa signalen i lågnivån....
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
18 maj 2009
Det är generatorljud du får ut i suben.. Störningar i lågnivå kablarna ifrån strömmen.
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
18 maj 2009
good luck!
Så löser du det troligtvis.
Hade sådant irriterande ljud i en bil jag köpte men det hjälpte att flytta lågnivåkablarna till andra sidan av bilen.
MVH. Alex
Avstängd
30 Inlägg
18 maj 2009
Lågnivå kablarna har jag för mig att dom alltid skall ligga på högra sidan av bilen
25 Inlägg
18 maj 2009
Då detta hände i samband med en kortslutning så är det troligast, som Lonefox säger, att cd'n tog stryk...
If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever.
16 Inlägg
18 maj 2009
good luck!
MVH. Alex
faktum är att jag har dragit kablarna i bilen så att remote kabeln och rca är på ena sidan och strömkabeln på andra... men förståss så möts dessa eftersom de alla är bredvid varandra när de sätts in i förstärkaren. Så finns det något sätt att hålla dem ifrån varandra mer?
16 Inlägg
18 maj 2009
måste jag skaffa en ny?
16 Inlägg
18 maj 2009
Swedenrockers skrev:
Har du en multimeter?
har tyvärr ingen multimeter
16 Inlägg
18 maj 2009
Då kan du testa att jorda signaljorden.
Gör så här:
Ta en kabelsnutt och håll mellan ena (valfritt vilken) lågnivåkontaktens ytterhylsa och chassiet på stereon.
Försvinner oljudet så är signaljorden bränd.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/612171_sxlwcc.jpg
nice, är det någon skillnad hurdan kabel?
om den är kortsluten, är spelaren föredetta då?
16 Inlägg
18 maj 2009
Ta en vanlig kabel bara.
Inte kortsluten tvärtom, avbrott.
Nej då, det är lagningsbart.
Gör så här:
tack så mycket för all din hjälp! jag hoppas jag hittar problemet imorgon då jag fortsätter försöka! Hoppas inte reparationen blir så dyr.
16 Inlägg
18 maj 2009
Ja det löser sig alltid på nåt sätt.
Jag vet inte hur Alpine (eller Lava eg) ställer sig till fenomenet bränd signaljord.
Jag vet att Pioneer är rätt frikostiga på reparationsbiten.
Har du garantitid kvar på hu:n?
Lycka till iaf!
begangad spelare, så om de blir skitdyrt så blir det väl till att skaffa en ny... kanske en 2din DVD grej smile
16 Inlägg
19 maj 2009
tack swedenrockers! problemet satt i rca uttaget och löser sig för ca 30 euro så nu får jag sjunga denna vecka när jag skall köra bil smile
16 Inlägg
1 juni 2009
spelaren var enligt servicen i skick men ännu har jag inte kommit bort från störningsljuden. Kan det finnas andra möjligheter?
har prövat andra rca kablar också...
kan basen i sig vara sönder?
7 241 Inlägg
1 juni 2009
Kan ju även vara signaljorden i steget....kan ge samma fenomen.
Dock har jag själv ej råkat ut för det...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 juni 2009
byt lågnivåkabeln då. för det första:)
såg att du gjort de nu tongue hehe sorry.
men om spelaren är ok, samt steget då måste de ju va basen som är paj, vilket låter rätt skumt då de inte brukar ge dessa ljud. inte va jag upplevt iaf, oftast är de högtalarna som låter i mina bilar jag haft.
men dra om strömkittet samt se över säkringar, samt alla kablage.
men de brukar oftast vara signaljord. men testa du att jorda lågnivån i spelaren ??? då bör ju ljudet försvinna om den är paj.!
Senast redigerat av pattilatti2 (1 juni 2009)
16 Inlägg
2 juni 2009
de är precis det... jag tog en kabel och satte den mot rca uttaget och spelarens form och då försvann ljudet direkt.  men på servicen sa de att spelaren är i skick och att felet måste vara någon annan stans.
väldigt konstigt!
