3037
Mds ljuger????
1 523 Inlägg
19 maj 2009
http://www.mds.se/?artnr=SSL1200M
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio … ctID=21011
på mds sida så står det att den ger ut 500wrms i 4ohm men på den andra steget att den ger ut 200wrms i 4 ohm:S
16 197 Inlägg
19 maj 2009
elle så e de felskrivet på nån av sidorna,
1 523 Inlägg
19 maj 2009
gjorde det nu:)
865 Inlägg
19 maj 2009
din rubrik suger... ring mejla så får du svar
1 523 Inlägg
19 maj 2009
ja har mejlat.. kan du hitta på en annan rubrik lr?
865 Inlägg
19 maj 2009
men hur vet du att det inte e onlinecarstereo.com som inte ljuger ir skrivit fel
Designer.
1 260 Inlägg
19 maj 2009
Lämnar MDS felaktiga effektuppgifter?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
4 586 Inlägg
19 maj 2009
Tror du får bättre svar ifall du ringer
5 089 Inlägg
19 maj 2009
Vilka jävlar!!!!! För vi är inte alla människor och misstag kan lätt hända? Dom har ju en del produkter att hålla reda på och lägga upp på hemsidan osv.....
Maila dom istället för att hänga ut dom här som "lögnare"
\Lindgren
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 maj 2009
Kollar man på SoundStorms egna hemsida så anger de 500W RMS 4 ohm...
http://www.soundstormlab.com/main/646
Max power 2 ohm 1200W X 1
RMS power 4 ohm 500W X 1
Signal-to-noise ratio 103dB
THD at RMS output 0.01%
Damping factor 125+
stahre
19 maj 2009
det var jävligt billigt om det ger ut den kraften, fast vet ju inte hur bra det låter iofs
573 Inlägg
19 maj 2009
Tror mds har tagit specen från soundstorm direkt då... men intressant iaf. är det riktiga watt eller låtsas?...
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
16 197 Inlägg
19 maj 2009
effekten kan nog stämma men spelar nog "kaka" iaf me tanke på den låga dämpfaktorn.
Senast redigerat av evilaudio (19 maj 2009)
547 Inlägg
19 maj 2009
Öhm.. Steget är avsäkrat till 25A, teoretisk maxeffekt blir väll 360W vid 14,4V då?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
7 241 Inlägg
19 maj 2009
50A
http://www.soundstormlab.com/support/in … itemid=186
Så med förlust kan 500W mkt väl stämma...
14,4*50=720*0,7=504 (Räknade med 70% effektivitet)
547 Inlägg
19 maj 2009
Du laddade ner F2600D manualen.. Dom har länkat fel.
http://www.soundstormlab.com/support/in … mp;nav=0,4
".....What?"
"A pooltable!"
16 197 Inlägg
19 maj 2009
vart hittar du bilden på säkringen???
573 Inlägg
19 maj 2009
vid verkningsgrad på 100% ja, vilket inte är fallet...
7 241 Inlägg
19 maj 2009
Ja se på fan......ett klassiskt exempel på ILS-effekt då mao wink
